Bonjour, impossible de rentrer les codes injecteurs après reprog injection la sauvegarde des données n'a pas marché, les codes ne prennent pas.
Code à 7 chiffres. Quelqu'un aurait des codes standard qui pourraient prendre sur ce véhicule? Merci d'avance ---------- Post added at 12h03 ---------- Previous post was at 12h02 ---------- PS : j'ai déjà fais un reset batterie, le VIN est bien rentré dans le calculateur... |
verifie les codes de ton ancien injecteur, compare au niveau. s'il y a des lettres en plus sur les nouveaux, c'est que tu n'as pas installé les bon injecteurs. @+ |
Tu as 2 raisons:
1) Soit les codes ne sont pas affecté au bon injecteur (rappel : Cylindre 1 côté volant moteur) 2) Soit tu as des erreurs dans tes codes, ex 0 au lieu de O, etc... |
| The Following User Says Thank You to Mouss1475 For This Useful Post: | zolio (29/05/2019) |
Salut je n'ai pas changé les injecteurs, j'ai juste fais une reprog donc les données se sont effacés et pour les réinscrire ça ne rentre pas, je ne me suis pas trompé dans les écritures j'ai essayé plusieurs solution 0 O 1 I... et oui pour le cylindre 1 coté VM.
Merci |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tu es sur 7 chiffres le mien f9q est a 6 chiffres j en ai pris un si tu veux essayer AISAE6
Salut bon problème résolu, RESET batterie prolongé, écriture du VIN et les codes sont rentré du premier coup...
Merci à tous |
| The Following User Says Thank You to zolio For This Useful Post: | Pelican (29/05/2019) |
| TDB scenic 2 à pris 70000km ! Recherche dash scenic 2 + dash vierge SVP | ymora | Tableau de bord en général | 29 | 26/03/2019 08h55 |
| compatibilité compteur scenic 2 gps sur un scenic 2 radio | xdols | Tableau de bord en général | 3 | 11/02/2019 17h08 |
| DPF Scenic 2 | Adrien13 | Chiptuning | 4 | 02/01/2016 15h30 |
| uch scenic 2 | split78 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 10/11/2014 08h08 |
