| Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Est ce quelqu'un peux m'expliquer l'utilité d'une breakout box? Est ce qu'on peut dévier des voies avec comme par exemple pour diagnostique le réseau secondaire multimedia renault? Merci pour vos retour |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Oui ça peut te permettre de shunter des pins. Utile sur du bsi psa, ecu Porsche, etc
Tu peux également du coup aussi alimenter par la breakbox. Bref c est un produit avec des modèles existants par trop cher et qui peut faire gagner du temps
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jah a raison, pratique quelques fois... La bosch était livré avec certains kts et fsa + le guide de tous les pins par constructeur. Salutations |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | gary01 (31/05/2019) |
C'est a dire que je peux shunter du fil 6 au 13 et 12 au 14?mais comment choisir si tu bascule male ou femelle?
Cherche une photo de la bosch les numéros sont notés dessus. |
C'est pour les ecu celle ci non?y'a 50pin dessus
Celle-ci
Bosch ISO/CARB Breakout Box Mfr# 1684462346 Category: Vehicle Adapter Cables ISO / CARB Breakout box (to be used with 1684 465 357 or 488) |
Ah oui effectivement.ma question est si tu met un fil entre le pin 6 et le pin 13,tu shunt le fils 6 de la prise femelle vers le 13 de la prise male ou l'inverse?
---------- Post added at 15h43 ---------- Previous post was at 15h40 ---------- En gros je veux faire ca avec pour diagnostique le reseau secondaire renault sans me faire ch..r a faire un cable
C est une image de la prise de l auto...
C est simple, cherche le guide avec toutes pins tu va comprendre... si tu trouves pas je le mettre à disposition |
Tu parle de ma photo?en gros au cas ou je me serait mal exprimé pour le reseau multimedia renault il faut passer le pin 6femelle au 13 male et 14 vers 1.
Je veux bien ton schema j'ai chercher une notice sans succes |
La box représente une image de la prise obd de la voiture. Après tu branches comme tu veux.
Je parlais du guide bosch avec la box qui montre où se trouve par ex les ligne can ou kline ou alim chez chaque constructeur |
Je pense avoir trouver ce que je cherchais
![]() ---------- Post added at 16h59 ---------- Previous post was at 16h58 ---------- Par contre celui ci je comprend pas comment il fonctionne
#13 | |
Bonjour l'équipe de TE, Gary01, Je parlais de ce guide, j'ai remis la main dessus... J'ai mis quelques photos... Si certain en ont besoin je doit pouvoir le scanner ( 100 pages a vue de nez ). J'espère que tu vas mieux comprendre... Salutations https://ibb.co/CKKp68X https://ibb.co/vsxVrMt https://ibb.co/q14DjKQ https://ibb.co/SKmMLVV https://ibb.co/Ct6TMmN https://ibb.co/1zNW0Hd |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | autodiagauto (20/09/2021), gary01 (01/06/2019) |
Merci a toi.
Celui ci je comprend il est comme celui que j’ai trouvé.tu as le cable femelle que tu cable comme tu veux sur les pins dont tu asbesoin.par contre les modele ou les 2 cables sortent du boitier je voit pas comment ca cepasse quand tu devie un pin Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#15 |
Ca peut servir a venir lire les trames avec un oscillo lorsque tu envoi des requêtes avec l'outils de diag par exemple... |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | gary01 (01/06/2019) |
