Vieux 01/06/2019, 20h44   #1
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
Par défaut tdb00 lecture pin sur vehicule van
salut tout le monde
j ai voulu lire le pin sur un 206 1,4 hdi edc16c3 van n ayant jamais tester les vehicules van j ai essaye de me mettre sur pin a3 et a4 mais sans aucun resultat j ai pas la led vert qui indique le bon fonctionnement de la procedure
ayant la flemme de desouder l eeprom et tout ce qui suit je voulais faire simple
quelqu un a deja essayer de lire sur ce meme modele?
merci d avance
Vieux 01/06/2019, 21h01   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l'ami
Si j'ai bien compris tu as essayer de lire le pin par l'écu ?
As tu essayer par obd ?
martinn (01/06/2019)
Vieux 01/06/2019, 21h13   #3
martinn
Avatar de martinn
oui j ai essayer aussi en obd mais sachant que c est un van c est direct sur l ecu
progdebutant (02/06/2019)
Vieux 01/06/2019, 22h05   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Aucun outil ne lit les epprom sur EDC16C3(4) par OBD sur PSA
Il faut lire l'eeprom en BDM ou déssouder
Sinon, tu peux lire le PIN par OBD dans le BSI si tu as AVDI ou IO Terminal PSA
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
martinn (01/06/2019), pouettedu76 (02/06/2019)
Vieux 01/06/2019, 22h51   #5
martinn
Avatar de martinn
salut j sky
je parle pas de lire eeprom par obd mais le pin
il propose une lecture sur edc16c3 sur le calculteur pour c3 il faut brancher sur a3 et a4
apres je sais pas
Vieux 02/06/2019, 00h02   #6
hamada
Avatar de hamada
Salut l'ami. Effectivement il faut lire l eeprom du calculateur ou dans bsi. Donc comme t a dit jski. Il faut l'outil. Sinon bdm le plus simple. Et avec le soft de jski 1 minute c'est fait. @+
The Following 2 Users Say Thank You to hamada For This Useful Post:
martinn (02/06/2019), prinzo57 (02/06/2019)
Vieux 02/06/2019, 00h14   #7
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Effectivement la procedure est mal expliquer pour ce qui est de la lecture sur ecu.t’as quand meme mis les warning et le contact pour voir?
Vieux 02/06/2019, 01h17   #8
martinn
Avatar de martinn
re merci les gars pour vos reponses desole le 7 de tdb007 dans le titre est pas passer
je parle de lire avec tdb007 avez vous compris cela jsky hamada?
gary non j ai pas essayer avec les warning moi ce que j ai compris des warning cest pour eviter le mode eco je pense apres j essaierai.
jai meme fait le mode lost key sachant que j ai une clef fonctionnel
Vieux 02/06/2019, 01h47   #9
progdebutant
Envoyé par martinn Voir le message
Salut l'ami
Je pensai que par obd il lisait le bsi nan ?
Donc bsi incompatible avec l'outil et tu dis que tu as essayer en all key lost et je présume qu'avec ajout de clef aussi t'as essayer ?
Sinon reste la solution de lire l'edc16 au bdm ou lecture de l'eeprom du Bsi
Vieux 02/06/2019, 01h52   #10
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
salut, sa marche en lisant directement par ecu pas besoin de démonter quoi que ce soit. Pin sur les câble torsadé :)
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post:
Vieux 02/06/2019, 01h59   #11
martinn
Avatar de martinn
kyse123 j ai repondu a ton mp j ai pas de torcader d apparent et encore moins les pin a3 et a4 comme indiquer sur la doc
progdebutant enfaite non sur les vehicule van il le lit directement apartir des pin can low et can hight mais sur des modele recent en psa can il le lit direct en obd
---------- Post added at 01h59 ---------- Previous post was at 01h57 ----------
si quelqu un aurait le pinout du edc16c3 pour pouvoir determiner les pin correcte sachant que sur la doc il parle de pin a3 et a4 du connecteur 1 sauf qu il a aucun fil mais sur le connecteur 3 ya les fils sur ces pin mais j ai rien
Vieux 02/06/2019, 02h22   #12
gary01
Avatar de gary01
A priori c’est celui ci
---------- Post added at 00h20 ---------- Previous post was at 00h19 ----------
Salut l'ami
Salut progdebutant,
Y’a pas ajout de clé sur le tdb007 tu a pin ou all key lost uniquement
---------- Post added at 00h22 ---------- Previous post was at 00h20 ----------
Question bete mais t’as bien raccorder le systeme a la batterie?
KKHALIL (03/06/2019), martinn (02/06/2019)
Vieux 02/06/2019, 02h38   #13
progdebutant
Salut l'ami
Vieux 02/06/2019, 02h49   #14
martinn
Avatar de martinn
oui gary bien brancher je ferai demain
progdebutant oui il lit par obd mais sur des vehicule recent en can c2 407 308 307 can etc
Vieux 02/06/2019, 03h23   #15
progdebutant
Désolé les amis bug double post je ne sais pas pourquoi
key out vehicule CSYSTEME Alarme 3 01/08/2018 16h02
Ecu en fonction du véhicule youky Chiptuning 4 22/11/2016 21h01
Que signifie le OPR, le DAM et le APV/PR d'un véhicule pif78 PSA Group Peugeot, Citroën 14 30/04/2015 16h23
Historique d'un véhicule rg37 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 06/11/2013 21h29
CDP+ Le vehicule ne repond pas autodiagauto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 12 09/08/2013 22h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h28.
