Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 04/06/2019, 20h13   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut probleme version eeprom dash scenic 2
bonsoir a tous
mabrouk aid koum
salut donc je me retrouve avec un souci sur un dash scenic 2
problème a la base ecran qui s’éteint
le client rachète un dash d'occaz
je met l'ori
lecture EEPROM voulant swapper
je branche l'occaz
lecture de l'occas
puis reecriture dump du dash ori
et la problème au dash c'est écrit mauvaise version eeprom a la place du kilometrage et plus de jauge a carburant
j'ai essayer de réécrire le dump d'ocaz dans le rash okaz même problème apparemment mauvaise lecture ou dump corrompu
le dash ori et un version 7.02
le dash ori et un version 8.5
quelqu'un a til une solutioon ou un dump version 8.5
travail fait avec renault ecu tool
merci la famille
Vieux 04/06/2019, 21h41   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Salut skeuf,
T’aurais trouver une faille dans le RET?ca ce fait par obd la dessus?
gary01 est connecté maintenant   Réponse avec citation
skeuf (05/06/2019)
Vieux 04/06/2019, 22h02   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Salut skeuf,
salut gary
oui tous en obd
la j'essaye de me connecter sur table
impossible a reveiller le dash
message erreur
[21:59:16] Status : Finding USB Device Status: OK
[21:59:18] Status : Sending instrument cluster Wake-Up sequence...FAILED
[21:59:18] Error : comm lib1 framework function CAN_TX_FRAME could not transmit CAN frame
[21:59:18] Status : Waiting For Commands
Vieux 04/06/2019, 22h07   #4
gary01
Avatar de gary01
Peut etre une premiere alors.ret aurait planter ton eeprom?
T'as autre chose pour le lire?
skeuf (05/06/2019)
Vieux 04/06/2019, 22h47   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Envoyé par skeuf Voir le message
Salut déjà eu le cas sur un dash Scenic. Pas de problème de compatibilité mais pareil. 2 3 connections et puis plus rien. Même message que toi.
J avais changé de dash.
J était pour ma part plutôt partie sur l'idée d un compteur d occasion qui avait un soucis.
skeuf (04/06/2019)
Vieux 04/06/2019, 23h01   #6
progdebutant
Avatar de progdebutant
salut l'ami
au cas ou tas essayer de passer les dumps dans ce petit soft ?
dashboardscenic2
https://mega.nz/#!VYdHWKDa!iDDRawwGP...VndXU91hIgyVkY
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
dounga (31/07/2019), skeuf (04/06/2019)
Vieux 04/06/2019, 23h04   #7
gary01
Avatar de gary01
Salut progdeutant,
J'en profite pour te piquer ce petit soft merci bien
Vieux 04/06/2019, 23h11   #8
progdebutant
meme si comme le souligne notre ami cela ressemble à un soucis matériel, ce genre de message j'ai eu avec ret lorsque je choisissai le mauvais modele de calculateurs par exemple
le dash s'allume quand tu le branche sur table ?
skeuf (04/06/2019)
Vieux 05/06/2019, 00h04   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Salut et lerci de t’intéresser
Le dash fonctionner parfaitement avant que j’intervienne
Juste mauvais telecodage
le frein a main etait en défaut
J’ai voulu swaper en pensant gagner du temps
Mais finalement je pense que j’aurrez du passez par la case telecodage du dump au lieu du swap
---------- Post added at 00h01 ---------- Previous post was at 23h57 ----------
salut l'ami
dashboardscenic2
Salut progdebutant
Oui je l’ai passez dedans
Resultat identique
mais j’avais une ancienne version je vien de récupérer la dernière je tenterai jeudi lorsque je récupérerai le véhicule
---------- Post added at 00h04 ---------- Previous post was at 00h01 ----------
Non le dash ne s’allume pas
Par contre j’ai pu me connecter et lire l’eeprom sur table
Par contre rien a faire avec le wake up
Il ne veut pas s’allumer
Tous les test ci dessus sont realisez sur le dash ori celui qui a l’écran défectueux
Donc jeudi des aue je recupere celui d’occas je retrsterai dessus
Vieux 07/06/2019, 19h49   #10
skeuf
Avatar de skeuf
Probleme résolu
Merci a tous pour votre aide
Pour ceux que sa intéresse probleme de compatibilité softwares
Ceux que sa intéresse et qui on participer
Passez en mp pour avoir le bon soft
Et la solution
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
fils (07/06/2019), guyguy307 (07/06/2019), jah83 (08/06/2019), progdebutant (07/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 20h44   #11
progdebutant
Probleme résolu
Et la solution
Salut l'ami
Content pour toi et Oui je veux bien la solution svp Ca peut toujours servir
skeuf (08/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 21h20   #12
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Hello mon Skeuf. Bravo frero ;)
skeuf (08/06/2019)
TDB scenic 2 à pris 70000km ! Recherche dash scenic 2 + dash vierge SVP ymora Tableau de bord en général 29 26/03/2019 08h55
Mauvise version EEPROM Scenic Bertrand37 Compteur kilométrique 2 26/11/2018 18h07
location eeprom peugeot 307 ess version S2000-3B hamed Immobilizer dumps/solutions 6 11/10/2016 09h45
Dump eeprom dash Renault micka84 Compteur kilométrique 11 27/05/2015 21h10
quelle eeprom sur bsi/dash 407 2006 autodiag25 Compteur kilométrique 13 09/12/2013 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h39.
