Vieux 05/06/2019, 08h41   #1
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Lecture ecu MB sur table.
Bonjour @ tous.
Comme vous le savez , j'ai acheté un carprog pour la lecture d'eeprom, j'ai donc récupéré un edc15 qui était monté sur une class A afin de déssouder et lire l'eeprom avec carprog (ce qui n'a d'ailleurs jamais fonctionné entre nous).
Bref dans ma lancée , je me suis dit que j'allais lire l'ecu sur table sans remettre l'eeprom en place pour voir ce que cela donne avec kess .
Je branche mon ecu, ID ok, lecture ok, écriture fichier ori ok, écriture fichier mod ok et recouvrement ok.
Du coup pour essayer je remet l'eeprom en place histoire de tester.
Je refais un ID ok, lecture OK mais en passant le fichier dans HxD je constate qu'il n'est plus le même.
SI je rentre le fichier lu SANS eeprom dans ECM il me reconnait bien le driver et les maps, par contre si je rentre le fichier lu AVEC l'eeprom ECM ne trouve plus le driver ni le maps.
Je ne comprends pas vraiment pourquoi, donc si quelqu'un peut m'expliquer je veux bien.
Autre différence (qui je dois l'avouer m'a un peu fait serrer les fesses), l'écriture passe bien avec l'eeprom en place , mais à la fin de l'écriture j'ai eu l’erreur suivante venant de mon kess:
Je n'ai pas trop compris pourquoi, mais en fermant ksuite et en débranchant / rebranchant le kess du pc tout est rentré dans l'ordre.
Merci @ tous.
Jon.
lecture S3000 sur table Nico Programmateur de composant (flasher) 25 26/05/2019 11h42
Recherche pinout SID301 lecture sur table matt1781 Réparation & Programmation 1 25/11/2018 21h16
Lecture BSI sur table avec IO Terminal jean-marc 10 PSA Group Peugeot, Citroën 19 27/05/2018 08h10
Opcom lecture sur table djspike Opcom, Tech2 4 06/08/2017 15h07
lecture edc15+ sur table rosaire974 Pinout calculateurs et bootmode 13 05/04/2016 12h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h44.
