| Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Bonjour a tous
je vous demande un renseignement ce fameux pont de cristal pui-je en savoir un peux + car o juste il faut relier les pattes avec un fil ou le retirer et ponté ? il sert a fausser les donnés ? dsl si je me trompe et son t'ils toujours argentés? Cordialement |
Y'a personne pour me répondre ?
même en pm svp :23: |
Salut je suis nouveau comme toi
je me permet de dire que tu es pas logique dans ton message retirer le quartz pour le ponte ? Tu veux en faire une bague pour ta fiancee ?? On le ponte sur sa platine elec pour qu il soit en court circuit et ne fausse pas la lecture voir corrompre carrement ton dump ou meme certaine fois aucune lecture! Il y a different type de quartz ils ne sont pas tous identique l electronique avance tout ce miniaturise! |
Merci de ta réponse
(retirer le quartz pour le ponte ? Tu veux en faire une bague pour ta fiancee ??) lool je parler de ponter directement sur la platine comme tu dit mais simplement avec un fil en laissant ce composant mais si tu me dit qu'il a plusieurs sorte comment fait on pour dire c'est lui et lui qui m'emmerde car retire l'eeprom a chaque fois .... y'a t'il un repère ? 2 pole obligé ? et il est pas forcément gris argenté? merci
tu relie les pattes entres elles quartz à 2 pattes donc liaison normale quartz à 3 pattes donc liaison des 2 pattes aux extrémités |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Oui mais si tu retires l'eeprom au moins t'es sur de pas faire n'importe quoi et que ton dump sera bon!
Ca evitera que tu viennes pleurer ici pour qu'on t'aide parce que ta machine aura deconné A+ |
juste encore une question il peut être noir et argent aussi? ![]() oui la c'est actuellement ce que je m'amuse a faire merci encore Et Bonnée Année 2012 a tous |
Dessoude et ne te pose plus de question!!!
C'est la meilleure solution pour ne pas faire de betises |
est pour info vous avez quoi comme station air chaud avec quel buse ? des liens directs pour achat ? |
