Vieux 08/06/2019, 23h46   #1
La Marmotte
Avatar de La Marmotte
La Marmotte is on a distinguished road
Par défaut SAGEM E34707A dans UCH
Hello,
J'essaie de dépanner un ami sur une Clio 2 1.4 16V de 2004.
Il a coupé le contact suite à une odeur de brûlé dans l'habitacle et depuis impossible de la redémarrer...
A mon arrivé je remarque immédiatement que le voyant rouge continue à clignoter normalement après la mise en contact du neiman ! Impossible d'établir la connection avec Clip.
Je débranche l'UCH et reconnecte et la, le témoin se met à clignoter rapidement, Clip se connecte maintenant. Je teste avec les deux clés, pas de démarrage.
Je démonte l'UCH et je vois que le composant SAGEM E34707A est brulé en son centre.
Es-ce un composant codé ? Je tente le changement sans savoir pourquoi il à claqué ? Ou vaut mieux partir sur un UCH vierge.
Merci d'avance pour vos avis
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/23/jig5.jpg
La Marmotte est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2019, 00h29   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
si ca as cramé , c'est qu'il y a eu un court circuit
donc chercher qu'est qui a causé le court circuit
en premier
contrôle ampérage de tous les fusibles suivant
notice constructeur
celui qui a sauté , c'est peut etre une piste a suivre
puisque tu communiques remontes le et pousse le diag et post
progdebutant (09/06/2019)
Vieux 15/06/2019, 00h36   #3
La Marmotte
Salut, merci pour le retour
J'ai vérifié au niveau des ampérages, les fusibles des feux de croisement F9 et F10 de 10A ont été remplacés par des 15A
Quand j'allume les feux de croisement et les clignotants, ça clignote pratiquement pas.
Je me pose plein de question, vu que c'est l'UCH qui gère tout.
J'ai vérifié la continuité au multimètre de tous les fusibles, batterie et UCH débranchés. Tout était correct, peut être pas la bonne méthode quand il y a un court-circuit ?
J'ai vu ce câble abîmé sous l'UCH, peut être quand je l'ai démonté. Et le pontage que l'on voit est relié à la masse du châssis. Je pense que c'est câbles viennent de la porte.
P'tit nouveau dans l'Est ! sgaspfr cimetière de présentation 3 04/09/2018 00h19
du monde dans le 64? lordjuju08 Café du forum 0 17/05/2015 21h12
Km dans Bmw X3 2004 r1lef Compteur kilométrique 4 21/05/2014 10h56
KM dans écu delphi solution auto Réparation & Programmation des calculateurs 1 23/10/2013 00h46
rd4 dans une 206 Aimadfm Autoradio et Navigateur GPS 1 07/08/2013 01h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h00.
