Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Je suis interessé par ce produit https://www.aliexpress.com/item/2019...AbTest=ae803_5 Je cherche des conseils sur ce type de produit : Je ne sais pas quelle option choisir choisir parmi les 3 : 2016R0 ou 2015R3 ou French ? Il est possible de choisir une seule option parmi les 3 : quelles sont les différences ? Merci d'avance pour vos contributions. |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | gary01 (09/06/2019), MercedesB200CDI (09/06/2019) |
J'ai cherché j'ai pas trouvé la réponse à ma question : ça fait une semaine que je fouille sur les forum...
#4 | |
Tout est ici!!
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | MercedesB200CDI (09/06/2019) |
Que me conseillerais-tu stp entre une interface Bluetooth ou sans Bluetooth ?
Le kit de cable proposés est-il nécessaire ou gadget ? ---------- Post added at 10h01 ---------- Previous post was at 09h56 ---------- Aussi je constate que même en choisissant que l'interface, il faut cocher soit french soit 2016rOnew keygen ou autre ? |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Une semaine de recherche pour un diag à 40 euros l'investissement n'est pas si important que cela ![]() Sérieusement plusieurs sujets ont été ouverts à ce sujet Prends toi un snooper ou un Ds150e de bonne qualité 1 seul PCB et installes toi wow 5.00.08 de cedsran ou 5.00.08 de motordig et complète avec delphi 2014.1 de luis andre qui sont les version les plus fiables ( tout le reste n'est que des versions reprenant ces bases donc boiteuses ) En faisant une petite recherche sur le forum tu trouveras ton bonheur ( pas une semaine hein !! ) Cordialement |
| The Following 3 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post: |
salut, le Bluetooth des versions chinoises ne fonctionne pas bien (rien ne vaut le filaire).
le kit câble c'est pour les véhicules anciens, tout dépend ton utilisation..... installe la 5.00.8 : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=78332 a+ |
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | MercedesB200CDI (09/06/2019) |
Encore une fois je veux pas etre mechant mais tu prend pas la peine de lire.puis tu demande des conseils en creeant des postes alors que depuis le debut tu sait ce que tu veux. une copie petit budget.... Alors choisis toi en une en fonction des commentaires client et lis bien le forum tout le monde y gagneras en temps Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | MercedesB200CDI (09/06/2019) |
#9 | ||
Pour le boitier, je dois choisir soit snooper soit DS150e : c'est ça ? Est-il possible d'avoir une seule interface pour installer WoW et Delphi ? Je suis assez novice : l'installation des logiciels que tu cites est-elle easy ? As-tu un lien à me proposer sur aliexpress svp pour m'orienter vers un produit qui permettrait d'utiliser wow et delphi en même temps ? Merci d'avance pour tes réponses. ---------- Post added at 10h17 ---------- Previous post was at 10h15 ---------- Citation:
---------- Post added at 10h19 ---------- Previous post was at 10h17 ---------- Je ne sais pas encore réellement ce que je veux, donc ça part dans tout les sens… Je pense commencer effectivement par un clone chinois pas cher et je compléterais par la suite par des choses plus sérieuse... |
Desolé de poser la question mais c’est quoi ta premiere activité?ca a rapport avec l’automobile quand meme?
J’ai commencé aussi et j’ai parcouru les forum pour savoir quoi choisir.deja pour commencer avant de poser trop de question donne deja tô budget et ce que tu veux reelement faire avec. En ce qui concerne delphi et wow le sujet a ete abordé des centaines de fois sur la qualité les firmwares et tout ce qui va avec. Franchement si t’y connais rien mais alors rien prend le temps d’acquerir des connaissances avant de te lancer ca eviteras les degats... Si je te dit ca c’est pour toi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | chaoui05 (09/06/2019) |
Mes méconnaissances portent surtout sur le choix de l'interface à choisir et des logiciels à installer…
Une fois que j'aurais un kit prêt à l'emploi, je pense que je ne devrais pas trop mal m'en sortir: les logiciels ont l'air assez intuitif... |
Encore une fois regarde sur le forum les versions on ete abordé a plusieurs reprise.
Intuitif mouai ca va encore mais si tu sait pas interpreter ce que te dit le logiciel ca sert a rien. En plus il arrive que les traduction soit assez approximative sur certain point(attention c’estrare mais ca arrive) Et sache que meme si c’est intuitif rien ne t’empeche de faire es degats Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h54 ---------- Previous post was at 08h50 ---------- Je vient de penser aussi en assez simple et prix correct t’as maxiecu 2 aussi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h56 ---------- Previous post was at 08h54 ---------- Et encore une fois je veux pas etre mechant mais tu demande si tu peux utiliser l’interface entre wow et delphi mais le sujet a ete abordé 20 fois sur le forum.un conseil lit et lit et continue de lire et c’est comme ca que tu eviteras dete planter Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | chaoui05 (09/06/2019), MercedesB200CDI (09/06/2019) |
Merci.
Par rapport au produit que je vise : https://www.aliexpress.com/item/2019...AbTest=ae803_5 Je ne sais pas quoi cocher entre WoW french , 2016R0 ou 2015R3 ? Qui peut me conseiller ? Ensuite je me lance, j'achète... |
Allez, je suis un fou, je me lance, je vais acheter le kit bluetooth avec les différents câbles…
Je vais choisir WoW french en me disant qu'au pire les logiciels 2016RO ou 2015R3 sont trouvable dans ce forum… Je devrais recevoir ce kit dans environ 15 jours avec mon lot de questions bien évidemment... |
#15 |
Juste pour info normalement le niveau zero n’est pas accepté sur ce forum.
Alors lit bien avant de poser les questions tu trouveras surement tes reponses Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| wow snooper 5.00.8r2 | joss21 | Outils de diagnostique | 26 | 25/11/2023 16h57 |
| wow snooper +bt | samir03861 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 17 | 06/03/2019 16h34 |
| snooper + BT | joss21 | Vente, Achat, Echange | 0 | 20/01/2018 23h59 |
| wow snooper | yahiarenault | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 15/01/2018 23h55 |
| wow snooper | micapolo | Outils de diagnostique | 2 | 10/01/2018 15h22 |
