| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mercredi je vais voir un Chrysler 300c 3 LITRES CRD malgres une vidange la boite se bloque en 2 en auto et en 3 en séquentielle j aurais donc les codes defauts mercredi ![]() en attendant je suis preneur d idées et la recherche de la RTA la cliente a déjà une boite d occase et elle voudrais que je lui change donc preneur de toute solution merci |
avec quoi tu vas prendre les codes défauts ???
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | dede83 (09/06/2019) |
valise a mara et /ou multidiag
c'est peut etre un defaut moteur qui remonte le bloquage bva
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | dede83 (09/06/2019) |
a priori le vehicule marche bien les vitesses passent puis en chauffant la boite se bloque
Le V6 3.0 diesel provient de la première génération du Mercedes Classe M.
La Chrysler 300 est basée sur la plate-forme Chrysler LX à propulsion arrière avec des composants dérivés de la W211 Mercedes-Benz E-Class de 2003 à 2009. Les composants communs comprennent la conception de la suspension arrière, les cadres de sièges avant, les faisceaux de câblage, la colonne de direction, la conception de la boîte automatique à 5 rapports et un dérivé du système de transmission intégrale 4Matic.
ZF 5HP30 (également connu sous le nom de Chrysler NAG1 ) - longitudinal à 5 vitesses
W5A580 (construit par Chrysler à l' usine Indiana Transmission II) Chrysler 300 2005-2014 ZF 8HP (également appelée TorqueFlite 8 par Chrysler) - longitudinale à 8 vitesses 8HP45 (remplacé par 845RE) Chrysler 300 V6 2011-2013 845RE (version de 8HP45 construite par Chrysler) 2013 – présent Chrysler 300 V6 il faudrait l'année du véhicule ???
des que je le vois je posterais toutes les données
merci a tous
bon elle a trouver quelqu un qui lui change la boite pour 350 euros moi je peux pas m aligner |
#10 | |
comme rien , il ne faut pas changer la boite c'est des boites blindés il y en a beaucoup , qui change la boite sans savoir pourquoi ................Quel est le problème ---------- Post added at 11h03 ---------- Previous post was at 11h00 ---------- au usa , il rénove ce genre de boite sans problème ils reprennent l'ancienne , ils te donne, une boite rénové et garantie
boite qui se bloque en 2 en position D et en 3 en séquentiel
probleme connu de ses anciennes generation de boite mercedes, l'aimant est surchargé du coup, crepine sale, electrovanne a nettoyer etc... @+ |
ok mais la personne avant moi a vidanger et changer la crépine donc elle est reticente a ce que je le recommence et comme ecris au dessus elle a achetée une boite et a trouver quelqu un pour lui changer pour 350 euro soit le prix de l huile
donc je laisse tomber |
#14 | |
t'as tout compris, te prend pas la tete. le precedent mecano n'a pas procédé au nettoyage de ce type de boite, c'est qu'il n'y connait rien. remonter une boite de 2.2 300C c'est une galere. a 350, je change meme pas les flectors. tu t'evites des problemes. bon courage. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | dede83 (12/06/2019) |
#15 |
faut combien de temps pour la tomber la boite ??
parce que ça l air d un joyeux merdier |
| Defape Edc16cp31 chrysler 300c | chipshop | Chiptuning | 1 | 25/09/2017 21h18 |
| consommateurs de courant sur chrysler 300c | winitou62 | Automobile en général | 3 | 13/04/2017 18h08 |
| Wiring diagram Chrysler 300c | Kalectro | Electronique | 0 | 28/11/2016 17h20 |
| immo off chrysler 300c | MUSTA11 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 09/09/2015 20h03 |
| CHERCHE BOITIER CHRYSLER 300C Diesel | manolik | Vente, Achat, Echange | 0 | 20/02/2013 19h12 |
