| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
J'ai changer un moteur 2.2 HDi 136 d'une 406 par un moteur 2.0 HDi 110 j'ai changer le faissaux du moteur mais j'ai garder le faissaux qui ce trouve a l'intérieur de la voiture celui du moteur 2.2 HDi 136 mai qui une partie qui va au moteur et que ce relié avec le faissaux côté moteur
Le problème que j'ai le moteur ne démarre pas avec de l'essence ou du flitox le moteur répond mais s'arrête S'il vous plais qui peut m'aider esque je dit changer le faissaux qui ce trouve a l'intérieur. De la voiture aussi Quand je scan la voiture tout va bien j'ai tester les 4 capteurs (arbres a came)(boite)(rampe)(boîte) dans une autre 406 et ça marche bien |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
bonsoir.Je suppose que tu as changer le calculateur la BSI et le neiman.
qui dit modif sans réfléchir , dit casse tete a la fin perte de temps et des dépenses inutiles
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pourquoi Neiman?
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
change aussi le calculateur moteur(cartographie de 110) et n'oublis pas de mettre le code pin dedans (immokiller ) passe au diag et vérifié l’état du calculateur VERROUILLE ou NON verrouillé coup d’œil aux paramètres et voir que les conditions de démarrage sont satisfaites dans le cas contraire faire les réparations nécessaires |
| The Following User Says Thank You to rahmani2008 For This Useful Post: | mourad44 (09/06/2019) |
oui jai changer le calculateur avec un calculateur dune 406 hdi 110 qui et non verrouille je tout essayer dans lautre 406 les capteur et le calculateur et ca marche tres bien jai pas changer le bsi mes le calculateur et a 100% deblocker esque le fissaux moteur dune 406 avec un moteur hdi 2.2 136 et le meme qun faissaux pour une 406 2.0 110 merci |
#7 | |
verifié la pression rail la synchronisation regime moteur et avant tout lis les defauts au diag avec diagbox |
| The Following User Says Thank You to rahmani2008 For This Useful Post: | mourad44 (11/06/2019) |
#8 | |
lire ton post fait mal au yeux et a la tete. le 2.2 hdi n'a pas du tout la meme architecture que le 2l hdi. mais si tu veux quand meme tenter le truc, ben tu recuperes tous les faisceaux et calculateur +esp du 2l pour mettre dans le 2.2 @+ |
Soit le neiman soit le transpondeur de la clé
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
tu as changés le calculateur d'injection mais il faut que tu change aussi le bsi et la bague du neiman |
Il ne sert à rien de changer la bague de neiman, c'est juste une antenne, seul le transpondeur doit être pris avec le kit démarrage.
| Remplacer moteur 2lHDI 110cv par moteur 2l HDI 90cv | zingilingiling | Peugeot, Citroën | 23 | 04/12/2018 00h16 |
| remplacer atc300 bmw | ricou8333 | Boite de vitesse | 6 | 24/05/2018 08h57 |
| Bsi 307 remplacer | DaniPeugeot | Peugeot, Citroën | 4 | 07/09/2015 11h49 |
| remplacer un cd iso par une clé USB | nyonsais | Informatique | 11 | 29/08/2015 20h39 |
