Vieux 09/06/2019, 18h38   #1
o0cimbom0o
Avatar de o0cimbom0o
o0cimbom0o is on a distinguished road
Par défaut Mercedes E270 CDI 177ch flash verification
Salut les amis, j'ai actuellement une w211 acheter déjà reprogrammer, elle pouce bien mais j'aimerais la mettre d'origine car à chaud dès que je tape dans les tours ou même defois a la petite acceleration elle se met en sécurité avec le voyant moteur allumé et sa me donne le code 2047, peut être qu'elle est mal reprog..
voici mon fichier lu avec kess
j'ai essayer les fichier trouver dans le pack avec plein de E270 mais quelque chose ne cloche pas les premières map correspondant puis après c'est pas cohérent..
si vous pouvez m'aider à trouver un fichier ori sa serai cool
merci d'avance
Type de fichier : rar ori mercedes E270 kessv2.rar (127,6 Ko, 6 affichages)
o0cimbom0o est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2019, 18h41   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par o0cimbom0o Voir le message
merci d'avance
salut ,
personne te répondra sans minimum avoir donné HW et SW
___________________________
www.123diagauto.com
prinzo57 (14/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 19h18   #3
o0cimbom0o
voici ce que j'ai pu trouver 0281010546 / 363803
c'est ca ?
Vieux 09/06/2019, 20h53   #4
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
les map TI sont touché et il y a pas mal d'incohérences en général dans la map
je sais avoir le org sur aftersales MB si besoin
---------- Post added at 18h53 ---------- Previous post was at 18h49 ----------
ton org c'est CR30-647-C4M6-211WM-130kW-001.CFF
Vieux 09/06/2019, 21h14   #5
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
le flash en lui même mis à part les mod doit être ok
Fichier org attention uniquement pour comparaison pas de RSA ni de xsum fait
le flash est utilisé sur plusieurs ecu avec un numéro d'écu différent
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
o0cimbom0o (09/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 21h16   #6
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
il serait monté sur E et C mais le flash cff est le même mais les ecu box numbers peuvent différer
Vieux 09/06/2019, 22h24   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Voilà une lecture de la flash
Type de fichier : rar 363803_org.rar (130,9 Ko, 6 affichages)
chipshop (09/06/2019), o0cimbom0o (09/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 23h27   #8
o0cimbom0o
merci beaucoup les amis ca faite plasir, je vais jeter un oeil avec winols aussi
Vieux 10/06/2019, 00h10   #9
o0cimbom0o
Merci encore à vous, tout les deux fichier correspondent bien a mon flash, maintenant j'aimerais faire un egr off ;) quelqu'un peu m'aider svp
Vieux 10/06/2019, 00h25   #10
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
le soucis peut venir de la mod car il y a beaucoup de problèmes dans ce mod
---------- Post added at 22h25 ---------- Previous post was at 22h20 ----------
le close est à la porté de tous
Vieux 10/06/2019, 00h33   #11
o0cimbom0o
Oui merci encore, je suis en train de faire une écriture, on verra bien
Vieux 10/06/2019, 00h36   #12
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
faut commencer par comparer et trouver ce qui ne va pas
c'est l'occasion d'apprendre !
Vieux 10/06/2019, 01h34   #13
o0cimbom0o
J'ai déjà comparer l'ami et j'ai tout mis en ori sur la base de mon fichier, je n'est pas directement mis le fichier que vous m'avez fourni ça ne fonctionnera pas de toute façon, les map pedal, turbo et TI était modifier, après essai sur route le defaut 2047 revient.. donc cela ne venai pas du mod, le défaut apparait a bas régime en accélèrent comme si la vanne egr rester bloquer ouverte puis après je suis limité a 3000 trmin
Vieux 10/06/2019, 02h24   #14
ilirii
Avatar de ilirii
ilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really nice
un egr off sera bien just pour voire
ilirii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2019, 07h43   #15
jah83
Avatar de jah83
Si immo pas dans la flash tu peux mettre le fichier direct
Vanne EGR oFF Mercedes E270 CDI nikita Chiptuning 10 08/06/2019 13h44
probleme Mercedes E270 cdi 177ch (w211) année 2004 nacerdu80 Probleme des membres 9 07/10/2018 21h23
Mercedes E270 CDI essuie-glace VAN Repzile Automobile en général 3 31/01/2012 08h04
Recherche: ECU mercedes E270 cdi W211 kam306 Vente, Achat, Echange 2 20/01/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h14.
