Bonjour, Mon BSI actuel rencontrant un souci au niveau du relais des essuie glaces avants et le calculateur moteur même sil fonctionne
il m'est impossible d'y accéder car c'es ta ce demander s'il n'a pas été remplacer ![]() le plus simple pour moi est de trouver un kit de démmarage les connaisseurs peuvent me renseigner sur la compatibilité entre Celui actuellement sur le véhicule: Marque : PEUGEOT 206 1.9D 70 CV BVM DE 2003 Référence calculateur : LUCAS 9641390180 9648201580 Référence bsi : BSI E01-00 9653667380 S119085320 Et Celui prévu en remplacement:https://www.opisto.fr/fr-FR/auto/fiche-produit/28997944/kit-de-demarrage-peugeot-206]Voir annonce[/url] Marque : PEUGEOT Montage sur : 206 1.9D 70 CV BVM DE 2002 Référence calculateur : LUCAS 9641390180 9646672880 Référence bsi : BSI E02-00 9646777380 S118085210 Il comprends : 1 CALCULATEUR 1 BSI 1 TETE DE CLE ET 1 ANTENNE Kilometrage inconnu mais comme le véhicule n'a pas vocation à être vendu par la suite pas trop grâve. Même si j'aurai préfèré avoir un kilométrage correspondant à celui actuel 202664. Faut il prévoir de changer l'electrovanne de la pompe en plus? sachant qu'il est actuellement déverouillé et si oui ou trouver celle ci a pas trop cher. merci d'avance et bonne journée ---------- Post added at 10:06 AM ---------- Previous post was at 10:04 AM ---------- ![]() ---------- Post added at 10:08 AM ---------- Previous post was at 10:06 AM ---------- http://www.hostpic.org/view.php?file...1332150091.png
BMW 325d E91 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Tu n'auras pas besoin de changer l'electrovanne de la pompe. Par contre si il est compatible je sais pas.
J'avais une 307 1.4HDI et j'avais changer le kit de démarrage d'une autre 1.4Hdi et elle caler parce qu'il fallais les même référence. Regarde un peu sur ebay je pense. |
| The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post: | luizon (10/06/2019) |
Slt tu te casse bien la tête tu pense que la panne c'est le bsi change juste le bsi..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | luizon (10/06/2019) |
salut akasa67 tu as vu le lien en bas de mon post concernant le calculateur? ça me parait bizarre ce qui est noté.
Après remplacer le BSI ok mais comment je fais pour le relier a la clé et au calculateur? pour moi c'est l,inconnue . cordialement
BMW 325d E91 |
Il faut tous recoder envois les bsi et le je te le fais si tu veux..
Et pour ce qui est noté sur le screen concernant le calculateur ? Normal ou pas ?
Je ne sais pas mais ton problème et les essuie glace pas le calculateur moteur
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | luizon (10/06/2019), tarik_electronic (10/06/2019) |
et l'immo comme dit plus haut,sur l'electrovanne de pompe,change le bsi,met le vierge,code le pin et les options et appaire le a l'ecu et puis basta
---------- Post added at 19h34 ---------- Previous post was at 19h33 ---------- tu fait avec pp2000,sans soucis
BONSOIR A TOUS
luizon. ne change pas l’électrovanne de la pompe. sa fait pas l’entant que jai se problème essuie glaces et la clim. change ton bsi et recode le et si fini. |
D'accord mais il lui faut un bsi vierge l ami..
Déjà trouvé le modèle exact ,et après soit dessouder et transféré l'eprom soit le virginiser ou en trouver un vierge et là c'est pas gagné.
| The Following User Says Thank You to luizon For This Useful Post: | akasa67 (10/06/2019) |
trouve une bsi identique et envois moi tous ne fais pas de clone si sa passe pas bsi sera vierge ..
Ok je vais essayer d'en trouver un identique.
Je te dis quand je l'aurai trouvé. |
oui greg,c'est ce que j'ai marqué dans mon message
"trouve un bsi,met le vierge" ---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h42 ---------- donne la ref de ton bsi,apres si tu fait un virgin,un bsi de m'importe quelle 307 doit fonctionner du moment que c'est le meme protocole(van ou can) |
#15 |
salut la référence est au début du post et pour le moment je n'en ai pas trouver d'identique.
BMW 325d E91 |
| Bsi 307 cc bsi compatibilite | fouad19764 | Réparation & Programmation des calculateurs | 12 | 20/01/2019 10h36 |
| kit demarrage compatibilite | nas33 | Peugeot, Citroën | 10 | 14/05/2017 22h52 |
| Compatibilite ECU SID 803 | Wayne | Réparation & Programmation des calculateurs | 13 | 08/05/2016 02h25 |
| compatibilite ecu | alexisraynaud | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 06/01/2016 12h01 |
| Compatibilité UCH N2 | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 24/11/2015 18h05 |
