Vieux 10/06/2019, 20h26   #1
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Par défaut Réveil bsi 5008 HDi 115 2012
J'aurais voulu savoir si quelqu'un d'entre vous a eu un problème similaire .je m'explique :
La centralisation ne fonctionne pas du premier coup .il faut utiliser la clé pour ouvrir la porte le plafonnier ne s'allume pas .une fois le contact mis .tout rendre dans l'ordre jusqu'à ce que le bsi se mette en veille après quelques minutes et la rebelote .il ne se réveille plus qu'avec le contact mis .
---------- Post added at 06:25 PM ---------- Previous post was at 06:18 PM ----------
---------- Post added at 06:26 PM ---------- Previous post was at 06:25 PM ----------
https://ibb.co/B4mTTTn
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2019, 20h54   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, regarde si le shunt park est en mode client sur le bsi
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
akasa67 (10/06/2019), komorovskij (11/06/2019), Nour01100 (10/06/2019)
Vieux 10/06/2019, 21h00   #3
Nour01100
Avatar de Nour01100
Je ferais ça des demain .j'avais un autre souci que je pense à été règlé . Javais un défaut écu moteur u0140 pas de com entre bsi et écu et quand j'ai remis la radio d'origine il a disparu . C'est vrai que le client avait enlevé tous les fusible pour je ne sais quelle raison .je regarderai le shunt je vous tien au courant
Vieux 11/06/2019, 12h27   #4
Nour01100
Avatar de Nour01100
Effectivement comme l'a suggéré l'ami barthdu22
Le bsi était en mode parking . Sujet clos
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
akasa67 (11/06/2019), barthdu22 (11/06/2019)
5008 1.6 hdi nabiiil Peugeot, Citroën 7 02/03/2016 23h48
5008 1.6 hdi 112 sid 807 babouk77 Chiptuning 4 14/02/2016 13h32
gps 5008 wip com 3d foulques Autoradio et Navigateur GPS 0 03/06/2014 11h25
Mercedes Star 11/2012 Autocom 2012 3 Clip V124 Diagbox 6.36 autoprog66 Vente, Achat, Echange 1 12/04/2013 10h14
5008 supersamy Airbag 1 08/09/2010 14h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h14.
