![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Salut à tous.
Sur une série 3 e90, j'ai le code défaut 93b4, Airbag conducteur niveaux 2 Après avoir vérifié les valeurs de résistance aux bornes de la bague tournante, vérifié que le régulateur fonctionne, vérifié que le klaxon fonctionne, j'ai conclu que l'air bag volant était en défaut. J'ai donc remplacé celui ci, mais tjs le même problème, le même défaut impossible à effacer. Pensez vous qu'il s'agisse de ce contacteur tournant qui serait en défaut ? Merci pour vite aide |
![]() Date d'inscription: avril 2017
tu as contrôlé la valeur de la résistance, au connecteur qui arrive sur le calculateur d'airbag ? Tu peux donner les 7 derniers caractères du VIN si tu veux pour regarder sur un schéma. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | breakli (12/06/2019) |
Salut nico76.
Tu parles du connecteur qui arrive au calculateur d'air bag ! Tu veux plutôt dire celui qui arrive au volant depuis le calculateur d'air bag ? Si c'est ça alors oui j'ai vérifié au niveau du connecteur 6 broches au volant. J'ai 7,4koms entre les pin 1 & 2 et les pins 3 & 4, ce qui mets hors de cause la bague tournante. Si c'est pas ça que tu veux dire, alors non je ne l'ai pas fait. Aux bornes de quelle prise veux tu que je vérifie ? Sur un autre forum ou l'on parle anglais, un gars a eu le même problème, il a aussi tester la bague et remplacer son Airbag pour rien, et au final ça venait de son calculateur air bag hs. Mais avant de le remplacer je voudrais le tester pour être sûr que cela vienne bien de lui |
non je parle bien au connecteur du calculateur d'airbag, pour être sur de la continuité du faisceau de l'airbag jusqu'au calculateur (passant donc par le connecteur tournant). Je ne connais pas la valeur de référence du détonateur de l'airbag comme ça, mais tu n'as pas donné les 7 derniers caractères du VIN ? Avant d'incriminer le calculateur d'airbag il faut être sur de la valeur qu'il reçoit. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | breakli (21/08/2019) |
OK d'accord, je verrais pour vérifier ces continuités. Je te fais passer les 7 derniers numéro aussi vite que possible
Merci pour ton aide |
parfois la resistance trop elever vient des cosses ... essaye de voir si en la supprimant le defaut revient ou pas
| The Following User Says Thank You to luso57 For This Useful Post: | breakli (21/08/2019) |
Quelles cosses ?
Bonsoir aurait tu regarder au com2000 comme sur psa?
s'il a un fil desoudé ou autre c'est possible car si c'est juste l'airbag volant sa pourrait venir de la ou des capteurs d'airbag ... |
| The Following User Says Thank You to francisco For This Useful Post: | breakli (21/08/2019) |
Air bag changé et toujours le même défaut donc je ne pense pas que ça vienne des cosses
J'avais déjà testé la bag air que tu compare au com2000 de PSA est les continuités sont bonnes, de plus toutes les commandes au volant fonctionne. Je pense que mon pb pourrait venir de mon calculateur air bag. J'attends d'avoir un peu de temps pour le démonter et prélever la réf pour en trouver un |
salut, defaut interne du calculateur srs
change le module airbag suivant l'année de la voiture tu risque de devoir le virginiser et le recoder si tu prends un d'occaze mm ref essaye d'abord et si tu prends un neuf suivant l'année il arrive vierge pieces a telecoder ! @ bon dimanche Dernière modification par jphp ; 04/08/2019 à 19h11. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | breakli (21/08/2019) |
#11 | |
Je comptais prendre la réf pour en prendre un d'occasion et le virginiser oui |
Il faudrait trouver un personne proche avec ISTA et lancer un plan de contrôle. Il est souvent difficile de faire un dépannage sur BMW s'en les logiciels. |
#13 | |
tu n'as pas donné les résultats du contrôle demandé, mais tu as changé l'airbag !? Dommage... |
Non non nico76 je n'ai encore rien changé. J'ai bcp de chose sur le feu et je vais la reprendre d'ici peu, mais je n'ai pas eu le temps de tester ce que tu as demandé. Je ferais ça en même temps que je relèverai la réf du boitier
#15 | |
Salut breakli,
En ce qui concerne le log pour le diag, je rejoins vw33, utilise ista d si tu peux, il n'y a pas mieux pour le groupe BMW Tiens nous au jus, et n'oublie les thanks pour les gens qui t'aident l'ami ça fait toujours plaisir |
| BMW série 1 | NABIL ONE | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 25/03/2019 14h30 |
| Défaut bmw série 7 e65 récalcitrant | jeronimo | BMW | 33 | 10/07/2018 00h12 |
| panne bmw serie 1 CODE DEFAUT 4580 / 45A0 | Muffin | BMW | 11 | 18/04/2017 14h15 |
| Defaut bmw série 1 F20 | Mehdi13 | Voyant et led | 10 | 12/07/2016 19h25 |
| cle serie 3 e46 | sebinou9401 | Vente, Achat, Echange | 3 | 28/08/2015 00h08 |
