Vieux 14/06/2019, 20h47   #1
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 22
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Par défaut fiat iaw decodeur
bonjour a tous,*je revient vers vous si vous connaissez fiat iaw decoder ,une idée sur sa fiabilité et si ya un lien pour l'acheter merci d'avance
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2019, 20h54   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l'ami
Désolé je ne pas cet outil mais t'as regarder du côté de I/O terminal ?
Je ne connais pas ton budget mais Il fait pas mal de Fiat iaw apparemment
http://www.autotronik.fr/FR/option_i...-v2181-pdp.awp
hatem006 (14/06/2019)
Vieux 14/06/2019, 21h15   #3
hatem006
Avatar de hatem006
[QUOTE=progdebutant;700796]Salut l'ami
[url]http://www.autotronik.fr/FR/option_io_terminal_magneti_marelli-option-io-terminal-magneti-marelli-v1-v2181-pdp.awp[
salut l'ami c'est vrai que sur la liste ecu supporté io terminal fiat je vois qu'il fait pas mal d'ecu,mais je sais pas s'il sert juste pour lire et écrire ou il fait directement des off et des vierge en boot
Vieux 14/06/2019, 21h36   #4
progdebutant
Fiat Magneti Marelli IAW 4AF HW204 ST10F168 Kline – Read/Write Flash + Eeprom + Change Odometer + Set Virgin Mode
Fiat Magneti Marelli IAW 4AF HW407 ST10F269 Kline – Read/Write Flash + Eeprom + Change Odometer + Set Virgin Mode
Fiat Magneti Marelli IAW 5SF3 Kline – Read/Write Flash + Emulated Eeprom + Change Odometer
Fiat Magneti Marelli IAW 5SF3 CAN – Read/Write Flash + Emulated Eeprom + Change Odometer
Fiat Magneti Marelli IAW 5SF8 Kline – Read/Write Flash + Emulated Eeprom + Change Odometer
Fiat Magneti Marelli IAW 5SF8 CAN – Read/Write Flash + Emulated Eeprom + Change Odometer
Fiat Magneti Marelli IAW 5SF9 Kline – Read/Write Flash + Emulated Eeprom + Change Odometer
Fiat Magneti Marelli IAW 5SF9 CAN – Read/Write Flash + Emulated Eeprom + Change Odometer
Fiat Magneti Marelli IAW 59F HW<100 CPU32 Kline – Read/Write Flash + Eeprom + Set Virgin Mode
Fiat Magneti Marelli IAW 59F HW303/HW306 ST10F168 Kline – Read/Write Flash + Eeprom + Change Odometer + Set Virgin Mode
Fiat Magneti Marelli IAW 59F HW603/HW607 ST10F269 Kline – Read/Write Flash + Eeprom + Change Odometer + Set Virgin Mode
Fiat Magneti Marelli IAW 5AF HW303/HW306 ST10F168 Kline – Read/Write Flash + Eeprom + Change Odometer + Set Virgin Mode
Fiat Magneti Marelli IAW 5AF HW603/HW607 ST10F269 Kline – Read/Write Flash + Eeprom + Change Odometer + Set Virgin Mode
Fiat Magneti Marelli IAW 5NF.T1-IAW 5NF.T9 Kline – Read (Only) Flash, Read/Write Eeprom + Set Virgin Mode
Vieux 14/06/2019, 21h48   #5
hatem006
Avatar de hatem006
c'est ca en fait voila un lien sur youtube
apres io terminal j'ai aucune idéé dessus voila le lien
https://www.youtube.com/watch?v=ZMPhMtwTMY4
Vieux 14/06/2019, 21h55   #6
progdebutant
C'est une interface qui fonctionne sur table ou par obd et tu rajoutes les options
Vieux 14/06/2019, 21h59   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Non il fait pas de off direct. Il donne le pin et il fait virgin bien souvent. Si tu veux off faut passer tes dump avec autres soft
diagnosis29 (14/06/2019), hatem006 (14/06/2019)
Vieux 14/06/2019, 21h59   #8
progdebutant
http://www.autotronik.fr/FR/PAGE_Pro...lle=9&Rayon=51
Vieux 14/06/2019, 22h25   #9
hatem006
Avatar de hatem006
salut jah et merci pour ton implication,tu connais déja cet outils? pourtant j'ai vu sur le soft ( video sur google) ou c'est marqué d'un coté vierge et de l'autre coté immo off
Vieux 14/06/2019, 22h49   #10
jah83
Avatar de jah83
je parle pour iot
Vieux 14/06/2019, 22h51   #11
hatem006
Avatar de hatem006
je parle pour iot
ah dac l'ami et du couple decodeur marelli iaw tu connait un peu?
Vieux 15/06/2019, 02h37   #12
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
salutation si tu veut une solution fiable et sans soft a installer prend ca c est pas donner mais pour moi top
http://www.ecuvonix.com/marelli-deco...ion-p-736.html
après si tu veut faire mumuse je peut t envoyer le pcb pour le décodeur que tu parle mais le programme n est pas stable et il ne fait pas tous les iaw
The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
hatem006 (16/06/2019), jah83 (15/06/2019), progdebutant (15/06/2019), vortex (15/06/2019)
Vieux 15/06/2019, 06h48   #13
jah83
Avatar de jah83
En plus PCB rouge ! LoL
Le boîtier de chez ecuvonix fonctionne en standalone du coup ?
Vieux 15/06/2019, 09h23   #14
stephane
Avatar de stephane
Salut jha oui tu branche trois fil l alimentation et trois secondes plus tard t'es en off
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 15/06/2019, 10h08   #15
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt steph tien je rajoute a ton pcb regarde de câblage du boitier interface et le nécessaire qui va avec et le lien:
Type de fichier : rar LIEN.rar (144 octets, 90 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
hatem006 (16/06/2019), jah83 (15/06/2019), Nextrick (15/06/2019), stephane (15/06/2019), yahia1908 (30/06/2024)
Cherche Decodeur IAW 59f mindouza Vente, Achat, Echange 0 07/01/2019 09h03
Décodeur canal + francois Café du forum 103 04/01/2017 20h43
Cherche un decodeur autoradio fiat rayan38 Autoradio et Navigateur GPS 0 12/05/2015 12h27
Pin sur boitier decodeur Sly59 Transponder, code pin 4 23/10/2014 21h13
decodeur TMS 374 Mitch82 Immobilizer dumps/solutions 22 05/12/2012 15h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h28.
