Vieux 15/06/2019, 01h19   #1
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Par défaut Corsa d démarre pas après batterie faible
Slt les amis
Y'a une personne qui m'a appelé tout à l'heure pour une corsa d de 2007 1.4 avec un voyant d'antidemarrage qui clignote suite a une décharge de batterie et plusieurs mois d'arret . Pour cela j'ai que fvdi et op com .pourrais je faire un reset écu ic et bcm puis tout reprogrammer avec ces outils ou dois je laisser la main a quelqu'un d'autre ?. La voiture possède son car pass . J'ai déjà fais des changement de écu sur des corsa c mais je me demande si il faut pas obligatoirement un tech 2 pour la corsa d .
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
ecutech (15/06/2019), mista (16/06/2019)
Vieux 15/06/2019, 02h10   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Slt les amis
sans vouloir te vexer
pourquoi partir dans un delire de tous reset alors que ta juste une reprog clef a faire si réellement pas de cours circuit calculateur. et tous d'origine
tu as opcom ou est le problème tu fait diag suivant défaut tapplique la methode réfléchi
tu va ecouter de tous et n'importe.quoi et puis d'un simple reprog clef et en plus ta le pass tu va te retrouver dans la merde .
j'ai fait plusieurs corsa dans le mm cas jamais besoin de tous reset .
etant donner ton equipement j'imagine que ta au moins la connaissance
Les forum c'est bien mais des fois tu lis de ces connerie qui te mette dans la merde pour rien
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
diagnosis29 (15/06/2019), jah83 (16/06/2019), NORDAX (15/06/2019), Nour01100 (15/06/2019)
Vieux 15/06/2019, 10h12   #3
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
salut les corsa d après une batterie hs il arrivait qu'il faille reprogrammer le bcm car il se "vidait" et tout était a zéros . En premier contrôler les dtc's et revient vers nous a ce moment la
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 15/06/2019, 11h30   #4
Nour01100
Avatar de Nour01100
J'ai fait un premier scan sachant que je l'aurais soit cet aprem soit lundi.
Dans écu p1678 p1679 b3925 wrong environments received from bcm
Dans bcm j'ai : pas de transpondeur programmé
Pas de code de sécurité programmé
Dans ic : je aussi le b3925 wrong environnement received from bcm.
Dsl pour les défauts sans code.
Vu tous les défauts je pense 'je suis même sur' qu'on a déjà essayé de la réparer mais ça a encore foutu plus de défauts.
Ils tous en present
---------- Post added at 09:30 AM ---------- Previous post was at 09:25 AM ----------
Envoyé par ecutech Voir le message
Me vexer ?? Au contraire cela m'apprendra.
Et tu as tout à fait raison. Faut réagir selon les défaut de chaque module. J'ai posé la question avant même voir la voiture.
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Vieux 15/06/2019, 12h34   #5
ziiku
Avatar de ziiku
ziiku will become famous soon enoughziiku will become famous soon enough
salut j'ai trouver sa c'est en anglais mais sa correspond a ton problème ...
http://autolox.co.uk/vauxhall-corsa-...5-b3929-b3977/
ziiku est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ziiku For This Useful Post:
mista (16/06/2019), Nour01100 (15/06/2019)
Vieux 15/06/2019, 14h56   #6
gary89
Avatar de gary89
Cela correspond a ce que je te disait
https://mega.nz/#!o8gQGAgC
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 16/06/2019, 16h01   #7
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
Étape 1: Tout d’abord, assurez-vous que l’unité de commande BCM, le tableau de bord
(IPC) et l’airbag (SDM) sont impliqués dans la
communication CAN (vérifiez en même temps que la surveillance ou la détection de la
présence d’un code de défaut commun pour l’ensemble du véhicule).
Si l'un de ces dispositifs est manquant, il faut en
identifier et en établir la raison.
Étape 2: Réinitialisez puis reprogrammez le BCM (
logiciel Tech2, version 105.000 ou supérieure) avant d'
effectuer toute réparation. Dans la plupart des
cas, le moteur doit ensuite fonctionner et tous les
codes d'erreur peuvent être supprimés.
Informations importantes:
- Lorsque Tech2, lors de la reprogrammation du BCM, demande si
le BCM et / ou l'ECM (unité de commande du moteur) a été remplacé, cette
question signifie également si le BCM et / ou l'ECM a été réinitialisé!
- Ne réinitialisez pas l'ECM avant ou au même moment que la réinitialisation du BCM.
Sinon, les données de clé du véhicule risquent d'être perdues
et de nouveaux émetteurs de clé seront nécessaires.
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to NABIL ONE For This Useful Post:
jah83 (16/06/2019), mista (16/06/2019), Nour01100 (16/06/2019)
Vieux 16/06/2019, 18h48   #8
Nour01100
Avatar de Nour01100
Merci pour ton partage c'est plus claire maintenant .
Vieux 19/07/2019, 13h37   #9
Nour01100
Avatar de Nour01100
Merci a tous
Un petit retour concernant la corsa .
J'ai réussi a démarrer la voiture en faisant un reset ipc puis bcm puis airbag sur un nouveau kit de démarrage car avec l'ancien j'ai fait l'erreur de faire un reset bcm écu en même temps et donc il fallait des nouvelle clés.jai préféré prendre un kit car il était dispo .
Parcontre j'ai un défaut airbag genre
Position volant à droite ou gauche .
Pourrais je faire juste un reset airbag pour pouvoir faire la modif où il faut tout refaire .
Une fois l'airbag programmé il est impossible de telecoder quoi que ce soit .
ecutech (19/07/2019)
Vieux 02/08/2019, 15h51   #10
Nour01100
Avatar de Nour01100
Slt les amis
Le client est revenu car il a flingué son calculateur en faisant je ne sais quoi .
Il ne communique plus .j'en ai essayé un autre et il communiqué bien et j'ai son code pin .
Pourrais je cette fois changer que le calculateur ?
Si je fais un reset dessus puis program avec le pin de la voiture ça suffirait ??
Merci d'avance
Vieux 02/08/2019, 18h36   #11
Nour01100
Avatar de Nour01100
Un reset via carprog puis programmation avec op com et le tour est joué !
gary89 (03/08/2019)
Ecu HS aprés decharge de la batterie (406,C8, ...) Mach1 PSA Group Peugeot, Citroën 71 20/11/2019 18h47
Meecedes W203 C200 CDI annee 2005 Ne démarre plus après changement Batterie. BILAUTO Mercedes Benz 8 17/03/2019 09h23
Xsara picasso ne démarre plus après inversement des polarités de la batterie denice PSA Group Peugeot, Citroën 23 10/12/2016 20h06
Allumage voyant de charge batterie opel corsa 1,7 toto014 Opel-Vauxhall, Saab 13 24/07/2015 12h53
Opel corsa 1.3 cdti ne démarre plus aprés EGR off angels59 Chiptuning 14 22/03/2015 14h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h41.
