Vieux 15/06/2019, 16h22   #1
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
Par défaut c4 1.6 hdi
bonjour.j ai un soucis sur un c4 1.6 hdi berline de 2005.
le moteur sur le bloc abs tourne sans arrêt.obliger de le débrancher sinon ça me vide la batterie.
a la valise j ai un c1381 court circuit au + ou a la masse.
aucun problème de freinage.j ai bien regarder le faisceaux et rien a signaler.
auriez vous une idée?.
en vous remerciant,je vous souhaite un très bon week end.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2019, 17h45   #2
atlon2
Avatar de atlon2
quelqu un peut il déplacer vers Citroën,je me suis tromper.merci
Vieux 15/06/2019, 17h50   #3
Pouvoir de réputation: 275
Slt l ami contrôle la prise abs sinon très probable que le bloc soit hs j'ai déjà eu le cas sur 307.. Donne nous plus d'info code moteur etc..
adiago (15/06/2019), atlon2 (15/06/2019)
Vieux 15/06/2019, 18h06   #4
atlon2
Avatar de atlon2
merci beaucoup la prise ABS et bonne,j ai vérifier.pour le code moteur,je demande a mon gamin car c est sa voiture et je poste des que je sais.merci encore.
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post:
akasa67 (15/06/2019)
Vieux 15/06/2019, 18h19   #5
adiago
Avatar de adiago
si les cosses ne sont pas oxydées ou fil abîmés ou fusibles comme akasa bloc hydraulique ABS .
The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
akasa67 (15/06/2019), atlon2 (15/06/2019)
Vieux 17/06/2019, 13h04   #6
atlon2
Avatar de atlon2
bonjour.donc le code moteur et 9hx 1.6 hdi de 2005
Vieux 17/06/2019, 13h33   #7
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
vcloclo1 has a spectacular aura aboutvcloclo1 has a spectacular aura about
Tu as quoi comme défaut ? Si tu me donne les 8 dernier chiffre du VIN je peu regarder s'il existe une TSB ou autre (je travail chez Citroën)
vcloclo1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vcloclo1 For This Useful Post:
atlon2 (17/06/2019)
Vieux 17/06/2019, 16h27   #8
atlon2
Avatar de atlon2
merci c est cool.je demande a mon fils et je poste ca tout a l heure.
Vieux 19/06/2019, 15h46   #9
atlon2
Avatar de atlon2
bonjour.desoler de la lenteur des reponses mais j ai un boulot de dingue.
voici le vf.74298531
Vieux 19/06/2019, 19h59   #10
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
Pour commencer il nous donne :
Zones suspectes
  1. Tension batterie
  1. Fusibles
  1. CONNECTEURS ; Cosse vissée
  1. Faisceau électrique
Pas de TSB sur cette panne.
Regarde et dis moi. Si tu veux les schémas dis moi le.
The Following 3 Users Say Thank You to vcloclo1 For This Useful Post:
adiago (19/06/2019), atlon2 (19/06/2019), damiano59 (19/06/2019)
Vieux 19/06/2019, 22h13   #11
atlon2
Avatar de atlon2
bonsoir.
donc fusible batterie et connecteur tout et bon.
pour faisceau je veux bien le schéma ça serais gentil.
on cherche un bloc abs comme conseiller par les autres membres mais pas évident a trouver par ici.en tout cas merci beaucoup pour vos conseils.
Vieux 20/06/2019, 13h06   #12
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
Voila ton schémas ;-)
http://dl.free.fr/sd0YHLx7P
atlon2 (20/06/2019)
Vieux 21/06/2019, 16h18   #13
atlon2
Avatar de atlon2
bonjour.donc je remercie beaucoup tout le monde qui ma renseigner.c étais bien le bloc ABS qui était hs.plus qu a bien tout purger.
Vieux 21/06/2019, 20h30   #14
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
Nickel, content pour toi ;-)
atlon2 (21/06/2019)
Vieux 21/06/2019, 20h38   #15
Steb59
Avatar de Steb59
Steb59 is on a distinguished road
salut surtout pour la purge fait le bien avec la valise sinon il va re cramer
Steb59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Steb59 For This Useful Post:
atlon2 (21/06/2019)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h36.
