Vieux 15/06/2019, 20h11   #1
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
Par défaut Immo off Delphi DCM 1.2 Renault modus 1.5 dci
bonsoir les ami je viens de prendre un calculateur a la casse sur une modus qui démarre j'ai fait un off partiel avec JUD je l'ai brancher avec clip ca me dit injection non détecter je pense que le vierge que j'ai fait n'est pas bon
est ce que quelq'un peut m'aider svp et merci
Type de fichier : rar Immo ON 95160 delphi dc1.2 modus.rar (647 octets, 25 affichages)
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2019, 20h32   #2
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut tu as pris exactement la même référence ?
Sinon il me semble qu’il faille lire la flash ST10F280.
Vieux 15/06/2019, 20h37   #3
m abba
Avatar de m abba
Pouvoir de réputation: 9
m abba will become famous soon enoughm abba will become famous soon enough
slm. voila ton off ya c fateh
Type de fichier : rar dcm1.2 off.rar (590 octets, 90 affichages)
m abba est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to m abba For This Useful Post:
autodiagauto (16/06/2019), fateh49 (15/06/2019), hamiza (09/11/2020)
Vieux 15/06/2019, 20h41   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par m abba Voir le message
salut ,
il vaut de l'or ton fichier !
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
bkprog13 (15/06/2019), chaoui05 (15/06/2019), Mook31 (15/06/2019), techtronic1 (16/06/2019)
Vieux 15/06/2019, 20h48   #5
fateh49
Avatar de fateh49
merci a tous j'ai lu l'eprom 95160 le off se fait pas sur le flash aorus recodage injecteur et vin et merci m abba c'est très beau jijel j'adore yatik saha je vais tester
---------- Post added at 18h48 ---------- Previous post was at 18h45 ----------
slm khoya M abba ton fichier j'arrive pas a l'ouvrir ya une erreur dessus
Vieux 15/06/2019, 21h28   #6
fateh49
Avatar de fateh49
Par défaut Dcm1.2
cest bon mon frere j'ai reussi a ouvrir le fichier c'etait un probleme de mise a jour je vais tester je te tiendrais au courant
Vieux 15/06/2019, 21h54   #7
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par fateh49 Voir le message
Slm,perd pas ton temps avec ce fichier car si il fonctionne réellement ( et tu le verras pas toi même !!) alors carlabimmo a sorti une solution immo pour rien!!
https://youtu.be/o8TbxUMzKSI
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Mook31 (15/06/2019)
Vieux 15/06/2019, 23h26   #8
Mook31
Avatar de Mook31
L’ami, écoute Chaoui05 et Diagnosis29 : Pas de Off sur dcm 1.2, juste vierge ou émulateur.
Tu peux injecter ce que tu veux dans la 95160 tu n’aura jamais de off.
Vieux 15/06/2019, 23h34   #9
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l'ami
Tu dis que pas d'injection détecter au diag, et tu dis voiture qui démarre.
Elle démarre avec calculateur ori ?
Si oui et que tu communiques bien Avec l'ori cest donc ton calculateur de la casse qui a un souci
Vieux 15/06/2019, 23h49   #10
fateh49
Avatar de fateh49
salut les ami j'ai bien dit que j'ai pris un calculateur a la casse d'un véhicule qui démarre ; arriver chez moi je lit la 95160 et j'ai fait un vierge avec JUD je le branche sur la modus ,je passe le diag avec can clip 182 injection non détecter ,je remet l'originale qui avait un soucis et ca démarre
donc possible a cause du vierge que j'ai fait moi meme
Vieux 16/06/2019, 00h05   #11
progdebutant
T'as fait une sauvegarde du fichier ori du calculateur de la casse ?
Si oui réinjecte le et vois si t'as de la communication Avec
Vieux 16/06/2019, 00h06   #12
Mook31
Avatar de Mook31
Pourquoi tu as voulu changer le calculateur ?
As tu pris un calculateur à la casse dont la référence correspond parfaitement ?
Vieux 16/06/2019, 05h17   #13
fateh49
Avatar de fateh49
bonjour Mon ami oui j'ai pris un calculateur sur une modus la meme que la mienne phase une même motorisation sans débimaitre massique
en faite le problème sur la mienne quand je passe Can clip elle me détacte Clio 3
et le défaut que j'ai sur ma modus et qui sort debit dair massique
capteur de pression d"échappement ,egr et electrovane Egr bizarre non
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post:
Mook31 (18/06/2019)
Vieux 16/06/2019, 05h24   #14
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Le calculateur qui est sur ta voiture actuellement n est pas la bonne.
Je pense qui a été déjà remplacé auparavant.
Kennfeld (16/06/2019), Y.B tec (16/06/2019)
Vieux 16/06/2019, 10h16   #15
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 22
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonjour fateh49,
Le clip détecte Clio 3 à la place d'une Modus. Contrôle le numéro VIN de tous les calculateurs présents (possible que le calculateur air-bag ne soit pas d'origine).
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
Flash Renault modus DELPHI TRW DDCR 81118E 8200398934 omarino Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 14/04/2018 16h21
immo vierge ecu JC s3000 renault modus redou28 Immobilizer dumps/solutions 1 27/02/2017 12h14
Renault modus delphi DcM 1.2 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 1 04/08/2015 18h36
EGR OFF Modus 1.5 DCI Delphi DCM 1.2 toto607 Chiptuning 0 28/11/2014 19h20
Imooff non degrader modus 1.5 dci renault calculateur delphi dcm1.2 3 broches Diagauto78300 Immobilizer dumps/solutions 0 03/06/2013 01h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h31.
