Vieux 16/06/2019, 09h05   #1
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
Par défaut code radio RCD 510
qui pourrait me generer le code radio pour un RCD510 blaupunkt
VWZ1Z315429130
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2019, 13h54   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Dump possible??
Vieux 16/06/2019, 14h09   #3
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
salut l'ami aurais tu le dump?
cdl
mista est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2019, 14h35   #4
rosaire974
non je l'ai pas je vais essayer de le lire et je vous poste sa ??? savez vous où est placer l'eprom et quel type??
Vieux 16/06/2019, 17h07   #5
rosaire974
voici le dump
Type de fichier : bin rdio.bin (16,0 Ko, 10 affichages)
Vieux 16/06/2019, 17h20   #6
volavka
Avatar de volavka
Pouvoir de réputation: 22
volavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to behold
Envoyé par rosaire974 Voir le message
voici le dump
eeprom 95128 and NEC mandatory to decrypt full code :)
Otherwise get 1st two digit from eeprom and play piano for last 2 digit
Regards
Br. Mouad Amenchar
volavka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2019, 17h30   #7
rosaire974
oui cun eeprom 95128
Vieux 16/06/2019, 17h32   #8
volavka
Avatar de volavka
eeprom n'a que les deux premiers chiffres du code
Pour le code complet besoin de lire NEC
Cordialement
Br. Mouad Amenchar
The Following 2 Users Say Thank You to volavka For This Useful Post:
INVICTUS (16/06/2019), progdebutant (16/06/2019)
Vieux 16/06/2019, 17h42   #9
rosaire974
et comment on fait pour trouver les 2 premier chiffre du code
Vieux 16/06/2019, 17h49   #10
volavka
Avatar de volavka
Read this Well
Br. Mouad Amenchar
The Following 5 Users Say Thank You to volavka For This Useful Post:
autodiagauto (16/06/2019), ken2010 (09/08/2019), progdebutant (16/06/2019), REDZONE31 (17/06/2019), rosaire974 (16/06/2019)
Vieux 16/06/2019, 18h16   #11
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slt d’après mes calcule de ton dump je trouve les deux premier chiffre apres suivre l'explication au dessus ou taper le reste du code sur la façade de l'autoradio
CODE:67XX
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 17/06/2019, 00h22   #12
volavka
Avatar de volavka
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
CODE:67XX
You will get 1st two digit ONLY after modify dump and write back to eeprom and Power on radio and read again eeprom ,
so then you can decrypt 1st two digit
Good luck
Br. Mouad Amenchar
Dernière modification par volavka ; 25/06/2019 à 22h48.
The Following User Says Thank You to volavka For This Useful Post:
rosaire974 (17/06/2019)
Vieux 17/06/2019, 12h20   #13
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slt rosaire tu peux modifier ton dump et le récrire pour faire un calcule ou alors tien ton dump mod ecrit le et rallume ton autoradio et relit ton dump et re-poste le merci
sinon tien regarde : LA
Type de fichier : bin rdio.mod.bin (16,0 Ko, 5 affichages)
autodiagauto (16/04/2023)
Vieux 17/06/2019, 19h39   #14
rosaire974
slt redzone g essayé ton fichier g refait la lecture sa donner sa 510C2
ensuite g modifier le fichier ori avec des ff comme ex de Volavka et sa donne sa 510C3
Type de fichier : bin 510C2.bin (16,0 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : bin 510C3.bin (16,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 17/06/2019, 20h38   #15
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt pour infos si tu les deux premier pin tu peu reset error avc carprog si tu a sa te laisse juste plus de 99 possibilité je faisait com sa avant d'avoir sa
Type de fichier : jpg rcdcode4057Water(1).jpg (52,5 Ko, 31 affichages)
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
everson29 (17/06/2019), progdebutant (17/06/2019)
code radio rcd 310 shasse Autoradio et Navigateur GPS 14 06/09/2019 16h14
code radio BMW electroplus Autoradio et Navigateur GPS 1 09/02/2017 18h26
Code radio Yougataga Renault, Dacia, Nissan 3 10/03/2016 20h19
Code radio Clio 3 sans le pré code Yougataga Renault, Dacia, Nissan 6 27/11/2014 16h53
code radio pour radio ford V bbatman Autoradio et Navigateur GPS 8 10/05/2014 15h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h26.
