| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
salut a tousse j ai un petit sur une xara picasso de 2002 hdi je vous expose le soussi suite un probleme de bsi qui qui fait de sienne (probleme de démarrage essuie glace qui fonctionne sans lui demande ect )comme je suis novice pour faire les immo off je change un kit de démarrage complait tout ce passe bien le voiture démarre essuie glace ok mais j ai un soussi avec le conteur quant je mais le contact il m affiche bien 0 et apres -- quand je roule aucune vitesse n ai indique a part ses deux petit traie --
j ai fait un dig voila ce qui en sort ![]() sachant que quant je fait test sur route avec delphi j ai bien la vitesse sur le capteur de roue j ai test le conteur pas soussi il fonction avec delphi 10 20 30 .....130 et j ai un message de defaut abs merci pour votre aide |
Slt
C'est ta bsi sa?
on a tous besoin des un et des autres |
non non j ai pris sur le net mais sa ressemble a sa
de memoire le bsi n' est pas comme celui en photo qui est plus recent.
| The Following User Says Thank You to eric35430 For This Useful Post: | zorg (23/06/2019) |
slt bon je vais prendre une frais photo sinon vous avez une idee du probleme
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
Remonte tes calculateurs et regarde la config , certains véhicules ont la possibilité d'avoir la vitesse via 2 systèmes , ABS ou capteur sur la boite . A+ |
salut et merci pour vos réponces voila j ai remonté le calculateur d origine et le compteur km remarche
est il possible de désactiver l anti démarrage sans faire un immo off je sais que mon probleme est le bsi j attend vos proposition merci |
Slt l ami rien avoir avec immo off ou autre regarde télécodage abs filaire ou pas etc sinon ta des-- j'ai du mal a comprendre si tu veux qui démarre ben si ta un soucis de bsi fais un off ou vierge recodage..
Le problème vient du codage sur ecu moteur
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
| The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | zorg (23/06/2019) |
salut et merci pour vos réponces je ne suis pas bien équiper pour faire des imm off et mes connaissance sont limiter je conte bien apprendre et j aimerais bien surtout mais je suis un peut perdu avec tout ses info mais c est prévu j espere
codage sur ecu moteur ce fait avec diagbox ? |
| probleme conteur golf 4 | yahiarenault | Tableau de bord en général | 9 | 02/03/2017 11h21 |
| conteur xsara picasso | prodiag | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 02/02/2015 12h31 |
| pas de conteur moteur et température sur 307 | tomtom1111 | Tableau de bord en général | 10 | 03/12/2013 08h39 |
| conteur citroen berlingo | hassini | Compteur kilométrique | 3 | 14/04/2013 20h25 |
| probleme conteur 307 hdi | formator2 | Peugeot, Citroën | 7 | 20/12/2012 10h37 |
