Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous
je cherche un immo off rover214SL calculateur MKC104022 eprom 93C46 et merci
l union fait la force |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
ton fichier est vide = 00 00 00 00 ......
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | Drogo (17/06/2019), electro_bordeaux1 (17/06/2019) |
le calculateur est deja touche par un autre technicien est ce que je peux avoir un dump en off et merci
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
un off pour ton ecu ci dessous n oublie pas de faire le shunt pour le demarreur
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
| The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: |
je teste et je vous tiendrez au courant frere
---------- Post added at 19h49 ---------- Previous post was at 19h46 ---------- frere drogo fichier endomage
frere drogo peut tu m envoyer le fichier a nouveau
J'en ai plusieurs car il y a plusieurs modes off.
Comme tu n'as pas l'origine c'est dur de savoir. Essaye celui-ci. Shunt relais de démarreur obligatoire pour rover. Password dans ta boite. |
| The Following User Says Thank You to Atmos For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (17/06/2019) |
Frère atmos ton fichier off injecté ne démarre pas le véhicule il injecté au premier coup mais après plus rien si quelqu'un a un off fonctionnel et merci
Salut ; mon fichier n'est pas endommagé.
Essaye de faire la mise à jour de winrar et decompacte le.
frere drogo j ai decopresse ton fichier et j ai fais une comparaison des fichiers de celle de atmos je troouve que c est le meme
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | Drogo (20/06/2019) |
C'est une rover de quelle année ? Collecteur admission plastic ??
Tu est sur que ton ecu n'est pas HS? Ou alors probleme autre part?
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (20/06/2019) |
model 1998 frere drogo
Ok je peux te dire que ce off fonctionne 200% déjà testé par moi même et sur une ROVER même année.
il y a un autre problème , ou alors ecu h service. Le moteur a été remplacé par un autre? est ce que tu peux expliquer comment est survenu la panne?
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 20/06/2019 à 18h57. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | diagnosis29 (20/06/2019), electro_bordeaux1 (20/06/2019) |
Slt l ami t'a pas un capteur inertie en dessous de l autoradio..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (20/06/2019) |
#15 |
reponse a frere drogo
pour le moteur n as pas ete remplace le proprietaire a acheter le vehicule avec cette panne reponse pour frere moderateur akasa67 le contacteur a inertie se trouve dans le compartiment moteur
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | akasa67 (20/06/2019) |
| immo off sur calculateur bosch bmw E38 | Ju# | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 04/10/2017 18h36 |
| Immo calculateur IAW 5NRT1 | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 19/01/2017 09h15 |
| immo off calculateur M 1.5.5 | obmarine | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 11/08/2016 21h02 |
| Immo bsi et calculateur | adel73 | Immobilizer dumps/solutions | 44 | 15/07/2016 14h59 |
| immo off calculateur | jardini | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 12/10/2014 20h33 |
