Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
bsr mes amis j'espere que vous allez tous bien, j'ai lue l'eeprom 95640 de DCM3.4 duster alors elle est vierge juste ffffffffff
le probleme que le relais de gestion ECU est griller, c'est pour ca que la memoire est devenu vierge, elle ne demmare plus, alors je cherche un vierge pour cette eeprom, pour la pogrammer avec clip renault merci d'avance voila le fichier eeprom |
Comment t'a pu lire l'eeprom sur la carte mère, quel pinout, quel programmeur. Cordialement Akram |
| The Following User Says Thank You to FuTuR For This Useful Post: | nounour10 (18/06/2019) |
Nn mon amie ton lecture e erroné . J ai deja le même problème avec x prog lire bien mais juste de ffff par tout. Enfin je réussis à lire le bon dump avec upa -s ensuite verginezer et progrmation avec renault ecu tool .
mouka, je crois que t'a raison, j'ai fais une lecture avec le même schéma avec Xprog 5.84 et a chaque fois j'ai fichier bien rempli mais différent légèrement de l'autre.
la lecture ne sais fais pas bien. mouka, peux-tu me dire stp comment : - t'a Virginiser ton fichier avec quel outil. - quel pinout utilisé pour upa - ça veux dire quoi upa -s ( le -s qu'es qu'il signifie) si tu nous donne plus de detail cela vas beaucoup nous aider. Cordialement Akram |
| The Following User Says Thank You to FuTuR For This Useful Post: | nounour10 (21/06/2019) |
Je réussis à lire avec UPA USB original ( UUSP-S (UPA-USB SerialProgrammerS) https://www.elrasoft.com/uusps.htm. Et pour le pinout je utilisé le mm pinout posté par notre ami nounour10 . Et enfin je verginise dump avec renault ecu tool softwere . http://www.immo-tools.lt/en/downloads.htm . Si tu aura d'autre question je suis disponible à tout moment
| The Following 4 Users Say Thank You to mouka For This Useful Post: |
Merci beaucoup pour ces informations, si j'arrive à faire une lecture correct de l'eeprom, je te l'envoie une pour une virginization si cela ne te dérange pas
Bonne journée Cordialement Akram |
merci mes amis pour les reponses, il me reste que upa usb pour lire ce dump,
je vais essaie de l'avoir ou de le faire chez quelqu'un, et je vous poste le dump, merci. |
et se schema pour quel programmateur
| Ecu dacia duster | Musta0704 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 23/02/2019 08h32 |
| dacia duster | prodiag | Réparation & Programmation | 1 | 30/05/2018 02h28 |
| clear dacia duster | gafari | Airbag | 1 | 10/01/2017 10h57 |
| Injection 1.5Dci Duster | cypdevil86 | Renault, Dacia, Nissan | 39 | 28/12/2016 22h47 |
| Dacia stepway 2013 Calculateur valio v42 vierge | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 06/12/2014 22h20 |
