Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voilà le client demande quelques poneys de plus sur un transit 2,4 di duratorq 90cv , lecture avec kess impeccable et au moment de l'écriture sa plante il y a une pompe Bosch vp44 avec eau Visteon eecv je n'ai pas d'infos sur cette ecu concernant ou ce trouve la cartographie voici une photo d'un même ecu l'ensemble des infos doit ce trouvé dans le mcu mais je n'ai pas les pinouts ,
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut au kess pas SOUCI test un mode recovery
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | prinzo57 (18/06/2019) |
le recovery ne fonctionne pas, sa plante aussi
ta bien connecté un chargeur ????
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
oui 13 volts de tension au kess ,
j'ai regarder et il s'agit d'une ST10F269 faut que je regarde si mon GQ4X peut le lire
Je vais tenter avec carprog car pas pris en charge par GQ4X
Avec xprog mr
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut oui avec XprogM, il me semble que tu dois lever les pins Rx et Tx.
bon c'est bon
j'ai réussi à réinjecter le fichier ori avec carprog dans " mcu " = ST10XXX le schéma est visible dans option ( cle a molette )
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | INVICTUS (18/06/2019) |
Voici les branchements.
Il faut une alimentation 12v en plus sur le carprog ![]() ![]() Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Merci pour ton retour l’ami.
| Immo off ford transit 2.0 TDDI Visteon 3C1A | mumu67 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 15/10/2016 13h57 |
| Ford Transit 2.0 DI visteon | Lunacy | Chiptuning | 0 | 02/09/2016 12h35 |
| Immo off ford transit 2006 ecu visteon | Malfra90 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 23/03/2014 21h55 |
| comment reprogrammer ecu ford transit visteon can | cyril34070 | Flasheur de calculateur | 6 | 31/12/2011 11h04 |
| HELP ecu visteon ford transit 2010 | cyril34070 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 19/12/2010 12h56 |
