Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 18/06/2019, 17h08   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut Audi A1 1.4 TFSI pas de voyant pression turbo
Salut les amis merci d'avance pour vos réponses j'ai un souci avec une Audi A1 1.4 TFSI dès que tu accélère fort la voiture pète voilà ce que j'ai trouvé en valeur de pression de turbo par rapport à la consigne je trouve la pression trop élevé d'où peut venir ce problème je n'ai pas de défaut mémoriser il y a aucun défaut côté moteur
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2019, 17h36   #2
islam24
Banned
Avatar de islam24
islam24 will become famous soon enough
Par défaut re
Envoyé par mehdiloujdi Voir le message
c'est le capteur de pression turbo ou debit metre
islam24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to islam24 For This Useful Post:
mista (27/06/2019)
Vieux 18/06/2019, 17h38   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
nettoies ton capteur de pression suralimentation , fixe sur collecteur admission
ou sur sur une durite de suralimentation
utilises de l'essence jupiter pour le nettoyer
refais effacement , des essaies , re scan et post
https://www.google.co.ma/search?q=ca...w=1230&bih=822
mehdiloujdi (23/09/2019), mista (27/06/2019)
Vieux 27/06/2019, 14h41   #4
reda719
Avatar de reda719
reda719 will become famous soon enough
salut, soit capteur de pression et hs ou ses fils [en court circuit] ,soit le wastegate bloqué en position fermée [controlez l’électrovanne N75,,tuyau,,] mais dans la plupart des cas vous allez trouver que le capteur de pression est endommagée
reda719 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to reda719 For This Useful Post:
Vieux 27/06/2019, 18h43   #5
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
Salut l ami contrôle les fils alimentation masse signal de se capteur ensuite le capteur de pression cdl
mista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post:
Audi A3 2.0 TFSI Nextrick Mécanique générale 12 01/11/2019 18h32
voyant pression d huile alumé apres echange turbo dede83 Mécanique générale 16 24/03/2019 14h45
Probleme pression turbo mahfoud lichani Chiptuning 18 02/06/2018 00h46
407 1.6 HDI 9HZ FAP plus de pression Turbo Borthelio Peugeot, Citroën 37 12/02/2018 20h32
Probleme audi s3 tfsi mika641pau Tableau de bord en général 12 27/10/2016 06h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h56.
