Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr,suite remplacement ecu moteur,
J'ai ces codes défauts sur 1.7cdti opel J'ai suivi la procédure classique mais ce coup là, passe pas! Des idées merci.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ta essayer avec carprog je crois l avoir fait sur corsa c |
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | chaoui05 (18/06/2019) |
Slt,j'ai le pin du véhicule déjà
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | Maimeun (18/06/2019) |
quel est ton calculateur?
normalement carprog tu change ton vin et surtout tu dois resynchroniser avec le compteur mais faut voir si il prnd ton modele d ecu |
Denso hybride, resynchronisation avec le combiné ? Tout se fait dans immobiliser.
ahh oui la je de donne des mauvaises piste je connais pas ce calculateur
on va attendre de voir si une autre personne peut nous donner une piste interesante |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est qui que tu appel procédure classique ?
___________________________ www.123diagauto.com |
#8 | |
Immobiliser,reset puis ecu moteur reset puis programming immobiliser + ecm.
#9 | |
faut coder les clés maintenant minimum
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | chaoui05 (18/06/2019) |
salam
le BCU et le combiné d'instrument sont liés à l'immobilisation opcom immobiliser guide
| The Following 7 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | chaoui05 (18/06/2019), DIAGSYSTEM25 (24/12/2021), garageducentre (26/07/2021), imcumen (28/05/2020), KKHALIL (08/03/2020), Tof02770 (18/06/2019), VISVAL (03/08/2020) |
Les clés ont été recodé mais ça changent rien.Je vais regarder la doc à Zenata.
je pense tu va devoir reset ICM et BCM , relève bien codage avant
le vehicule de quelle année ????
Quel firmware est ton opcom ???
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | chaoui05 (18/06/2019) |
Slm,c'est un 2004,c'est 1.59 me semble t-il.
Parfaitement fonctionnel .
#15 |
salam
alors , c'est bon tu t'en sort , tu as trouvé la faille ???
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | chaoui05 (19/06/2019) |
| Demarre plus HELP!!Meriva 1.6 U2107 P1616 p1615 | autodesign 67 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 01/01/2019 09h13 |
| p1616 corsa c 1.3 cdti | achraf16 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 11/06/2017 00h26 |
| module pompe injection opel 1.7dti opel | formator2 | Opel-Vauxhall, Saab | 2 | 16/06/2014 10h43 |
| Nissan xtrail p1615 et p1610 | mohcin2 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 17/03/2014 12h11 |
