Vieux 19/06/2019, 23h26   #1
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Kess
Bonjour j’ai recup un kess china en fw 5. 017 pour un ami
Une foi sur 3 il marque
Exception EEFFACE Externe
Auriez vous une solution ?
Je n’edt Jamais rencontré ce problème avec le mien
Vieux 20/06/2019, 19h29   #2
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
tu as un soucis avec ta carte sd
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
guyguy307 (20/06/2019), pouettedu76 (20/06/2019), prinzo57 (20/06/2019), progdebutant (20/06/2019), Y.B tec (20/06/2019)
Vieux 20/06/2019, 23h23   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut Abdel c’est ce qui me sembler car j’ai cloner sur une scandisk et l’erreur disparaît
En revanche je n’est aucun protocole
Je suppose que c’est du au cid sd différents
Si tu as solution sa serait sympa
Vieux 21/06/2019, 18h46   #4
abdel59100
Dit moi
La carte dans le kess c’est l’ori
The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
guyguy307 (21/06/2019)
Vieux 21/06/2019, 23h07   #5
guyguy307
Avatar de guyguy307
Oui
Ori carton lool
---------- Post added at 09:07 PM ---------- Previous post was at 09:05 PM ----------
Et j’ai cloner sur scandisk 128gb
chipshop (21/06/2019)
Vieux 23/06/2019, 10h38   #6
guyguy307
Avatar de guyguy307
Petit op pour un coup de main ?
Vieux 23/06/2019, 12h48   #7
abdel59100
je vais te préparer une carte sd
il faut juste la mettre dans ton kess et tout rentrera dans l'ordre
The Following 7 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
chipshop (23/06/2019), ElTurco (24/08/2019), guyguy307 (23/06/2019), KKHALIL (24/06/2019), klif26 (23/06/2019), Pelican (23/06/2019), Y.B tec (10/08/2019)
Vieux 23/06/2019, 20h33   #8
guyguy307
Avatar de guyguy307
Super merci passe mp pour les formalités merci
Vieux 25/06/2019, 22h23   #9
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut ptit up les amis merci
Vieux 09/08/2019, 23h24   #10
guyguy307
Avatar de guyguy307
Bonsoir
Résolut merci à Stéphane
The Following 4 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
ElTurco (24/08/2019), jah83 (10/08/2019), skeuf (10/08/2019), Y.B tec (10/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 16h51   #11
guyguy307
Avatar de guyguy307
je revient a la charge lool
toujour error prortocoles et toujours a la recherche d'une solutions
Vieux 21/08/2019, 17h32   #12
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
Déjà arrivée problème résolu avec j-tag si mes souvenir son bon. Nouvelle sd flash du boîtier avec jtag et tout et rentré dans en ordre.
Non je me trombe avec j-link
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dump974 For This Useful Post:
guyguy307 (21/08/2019), skeuf (21/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 17h34   #13
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut tu peux m’en dire plus sur la méthode merci
skeuf (21/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 17h45   #14
dump974
Avatar de dump974
Avec le jlink Tu peut entrée dans le kess pour rajouter des token changer de fw ou le débloquer.
Pas très difficile (comme un écu edc16 une dizaine de point en ligne) a partir de la tu peut tout réinjecter sur table sa flash même la carte sd les fichier son pas difficile a trouver je regarde ca quand je rentre
les thanks sont tous les bienvenu
Vieux 21/08/2019, 21h43   #15
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
En 5017 !!? bon courage
The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
dump974 (21/08/2019), guyguy307 (21/08/2019), INVICTUS (21/08/2019), skeuf (21/08/2019), Y.B tec (22/08/2019)
Kess fw guyguy307 Flasheur de calculateur 0 23/02/2017 19h13
Kess v2 florent974 Flasheur de calculateur 5 23/02/2017 19h01
Eu kess KESS 2.22 FW 5.017 davidhofff Vente, Achat, Echange 4 18/02/2017 07h56
help kess v2 alpha-b Flasheur de calculateur 0 03/06/2016 03h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h40.
