Vieux 20/06/2019, 09h26   #1
adjee
Avatar de adjee
adjee is on a distinguished road
Par défaut Schéma faisceaux can Mercedes C220 W204 2008
J'ai un gros problème sur une C220 de 2008 W204, boite auto.
Aucune vitesse ( P, R , N D) ne s'affiche sur le compteur .
Aucune communication avec le TCU ( calculateur de la boite) et le sélecteur de vitesse.
L'ecu EGS53, le calculateur moteur et le sélecteur de vitesse communiquent entre eux ( deux câbles bleu et bleu blanc 2,45v et 2,51v ).
J'ai changé le calculateur moteur, le SAM mais sa n'a rien changé.
Maintenant j'aimerais savoir si quelqu'un peut me fournir le schéma de câblage du réseau CAN/UDS de la voiture pour que je puisse faire plus de recherches et identifier si un câble est sectionné ou autres.
Merci d'avance pour vos réponses et si vous avez des idées a partager n’hésiter pas on est la pour s'entraider.
Cordialement.
adjee est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to adjee For This Useful Post:
jawher (29/12/2019), MG_94 (10/01/2020)
Vieux 18/10/2019, 15h19   #2
adjee
Avatar de adjee
apres une grande periode d'absence je reviens pour vous tenir au courant de ce probleme, j'ai pu le resoudre enfaite le calculateur qui n'etait pas compatible avec la voiture car c'est un evo du coup il coupe la communication avec le selecteur et le TCU.
programmation d'un nouveau ecu avec adaptation et autorisation de conduite et la voiture est ok.
si jamais vous avez besoin d'aide n'ehsiter pas.
The Following 6 Users Say Thank You to adjee For This Useful Post:
Bigorno91 (18/10/2019), brudu1327 (18/10/2019), DrDG (29/12/2019), malabar969 (18/10/2019), MG_94 (10/01/2020), pouettedu76 (29/12/2019)
Vieux 29/12/2019, 11h05   #3
jawher
Avatar de jawher
jawher is an unknown quantity at this point
Envoyé par adjee Voir le message
Cordialement.
regarde le circuit de electrique de boite vitesse
jawher est déconnecté   Réponse avec citation
Réparer l’aiguillage Dashboard Mercedes C220 W204 FuTuR Tableau de bord en général 2 04/06/2019 15h45
compteur mercedes c220 cdi w204 RMS07 Compteur kilométrique 9 30/01/2014 12h42
comment démonté un elv+ezs mercedes w204 c220 année 2008 hakim087 Mercedes Benz 11 09/01/2014 02h43
probléme de démmarage de mercedece w204.c220.année 2008 hakim087 Automobile en général 27 22/06/2013 10h16
Mercedes C220 CDI W204 lechifre800 Automobile en général 2 12/12/2011 07h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h26.
