Vieux 21/06/2019, 02h11   #1
pedrolit0
Avatar de pedrolit0
pedrolit0 is an unknown quantity at this point
Question Quel programmeur pour 95320
Voici mon premier topic sur le forum.
Je cherche à reset l'eeprom de mon calculateur d'airbag.
Il s'agit d'un Autoliv de peugeot 307.
L'eeprom est une 95320.
J'ai acheté 2 programmeur sur aliexpress pour des dizaines d'euros.
le premier un EZP2019, après avoir dessoudé l'eeprom je me rends compte que ce programmeur ne lit pas les puces qui commencent par 95x (RIP)
Le deuxième du coup, un Minpro 100E, alors apparemment il devrait lire les puces 95x notamment 95320.
Problème, le logiciel est vraiment en chinois, du coup incompréhensible, et surtout pour la partie log, impossible de comprendre ce qui est fait ou qui est erroné.
J'ai testé plusieurs actions, ça semble écrire. Mais quand je lis et relis après l’écriture. Le contenu reste rempli de FF FF FF FF ...
Du coup je m'en remets à vous.
Est-ce que je rate quelque chose avec le MinPro 100E ou un problème de compatibilité...
Sinon quel programmeur me conseillez vous pour 10-20€ si existant.
Ou alors dernière possibilité si un membre a ce qu'il faut dans la métropole lilloise, je pourrais lui apporter l'eeprom contre rétribution bien-sur.
Merci d'avance.
pedrolit0 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pedrolit0 For This Useful Post:
mista (21/06/2019)
Vieux 21/06/2019, 04h33   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Envoyé par pedrolit0 Voir le message
Slt ça c est le meilleur moyen de perdre les donnees d origine
everson29 (21/06/2019), hamada (22/06/2019), mrbrad (21/06/2019)
Vieux 21/06/2019, 07h58   #3
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Il suffit de choisir 25 EEPROM et donc 25320.
Je possède le modèle EZP2010 et il fonctionne parfaitement ,pour le programme tu peux le mettre en anglais (part exemple en modifiant le fichier config.ini DefaultLanguage =English
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Samsara For This Useful Post:
ElTurco (19/09/2019), jah83 (21/06/2019), progdebutant (23/06/2019)
Vieux 21/06/2019, 09h43   #4
pedrolit0
Avatar de pedrolit0
@jah83
Oui je sais bien. Avant de passer a l'écriture. J'ai essayé a maintes reprises de récupérer le contenu. Sans réussite... Alors effectivement j'ai pris un risque.
@Samsara
Le ezp2019 ne lit pas de 95x
D'ailleurs aucun soucis de langue pour ezp, le soft est dispo en anglais.
En revanche pour le minpro 100e le soft n'existe qu'en mandarin....
D'ailleurs concernant le minpro, la fiche technique annonce qu'il peut lire les 95x mais sur le boîtier il est écrit 950x.
Curieux.
Vieux 21/06/2019, 10h43   #5
Samsara
Avatar de Samsara
Lis avec attention ce que j'ai écrit.
The Following 5 Users Say Thank You to Samsara For This Useful Post:
ElTurco (19/09/2019), jah83 (21/06/2019), mrbrad (21/06/2019), pedrolit0 (22/06/2019), progdebutant (04/09/2019)
Vieux 21/06/2019, 20h44   #6
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
25320 ou 95320 c'est la même chose.
Ton programmateur ne fera pas la différence.
Mes effectivement, si tu a essayer d'écrire comme sa ton dump est très certainement corrumpu.
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2019, 12h25   #7
pedrolit0
Avatar de pedrolit0
@Samsara & @mrbrad
Merci pour l'info sur les deux références équivalentes :D
Bon j'ai à nouveau dessoudé l'eeprom.
Mais je dois avoir deux yeux gauches.
Il n'existe pas de 25320 dans EZP2019
Dans MinPro100E je trouve quelques références, mais après lecture (peu importe la référence choisie) le contenu reste toujours le même FF FF
J'ai ajouté des screenshots au cas où vous auriez plus d'informations.
Type de fichier : zip Screen_Eeprom.zip (369,4 Ko, 8 affichages)
Vieux 22/06/2019, 12h48   #8
Samsara
Avatar de Samsara
Je pense plutôt que tu ne lis pas ce qui est écrit
Il faut absolument bien nettoyer les pattes de la mémoire avant lecture et être sûr de la qualité de l'adaptateur ZIF, sinon il faut un adaptateur SOIC to DIP où tu soudes la mémoire directement
The Following 2 Users Say Thank You to Samsara For This Useful Post:
ElTurco (19/09/2019), pedrolit0 (22/06/2019)
Vieux 22/06/2019, 12h55   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
je dirais même 2 yeux gauche crever
Type de fichier : jpg C4035AA4-498A-4A3F-A56E-F586C2C980D2.jpg (19,8 Ko, 59 affichages)
bkprog13 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ElTurco (19/09/2019), progdebutant (23/06/2019)
Vieux 22/06/2019, 14h38   #10
pedrolit0
Avatar de pedrolit0
AH !
Je pouvais chercher 100ans ...
il restait de la colle sur la partie supérieure des pattes de l'eeprom
Apres un nouveau nettoyage, je récupère enfin des informations.
Du coup, je n'ai pas du écrire grand chose lors de mes précédentes tentatives si les connexions ne se faisaient pas.
J'ai donc fait un dump fonctionnel :)
J'ai comparé rapidement à plusieurs dump téléchargés à droite à gauche, ça me semble bon.
Le dump vous parait-il correct ?
Je regarde pour le clear avec Airbag Universal Repair 2011 V2 de mon coté, mais ça m'aiderai pas mal si vous pouvez le clear afin que je puisse comparer avec mon resultat.
PS : Est-il normal que je ne puisse pas ouvrir les PJ des messages ?
Type de fichier : bin dump_origine_crash_22-06.bin (4,0 Ko, 7 affichages)
Vieux 22/06/2019, 19h56   #11
volavka
Avatar de volavka
Pouvoir de réputation: 22
volavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to behold
AH !
Here your file !
Type de fichier : rar Volavka (dump_origine_crash_22-06) Clear ok.rar (1,1 Ko, 7 affichages)
Br. Mouad Amenchar
volavka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to volavka For This Useful Post:
ElTurco (19/09/2019), jah83 (22/06/2019), pedrolit0 (22/06/2019)
Vieux 22/06/2019, 21h03   #12
pedrolit0
Avatar de pedrolit0
Un ENORME Merci @volavka et ceux déjà cités précédemment
ça fonctionne !!
The Following 2 Users Say Thank You to pedrolit0 For This Useful Post:
Vieux 04/09/2019, 20h41   #13
vincenzof85
Avatar de vincenzof85
vincenzof85 is an unknown quantity at this point
vous pouvez utiliser le wellon qui est excellent
vincenzof85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2019, 21h46   #14
progdebutant
Avatar de progdebutant
ça fonctionne !!
Salut l'ami
Refait plusieurs lectures, renomme les différents et compare les fichiers pour confirmer qu'ils sont exactes, il existe quelques logiciels pour comparer automatiquement les fichiers si le programme de ton outil ne le fais pas
307, 95320, airbag, autoliv, eeprom
quel programmeur nounour10 Programmeur de chip 16 19/09/2019 20h28
quel outil choisir pour sa panoplie du programmeur pro many888 Abritus72 14 30/05/2018 12h29
Quel programmeur pour lire 5P08 (5P08C3 STI sur Osch EDC15c2 )? FAITESVITE Electronique 14 08/12/2016 21h51
Quel programmeur pour BMW E87 ? mimir935 Airbag 2 22/06/2012 12h54
quel programmeur pour 87c257 crnizmaj Programmeur de chip 0 04/01/2010 03h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h43.
