Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
J'ai une interrogation sur ce véhicule. ECU SID806. 1er constat lorsqu'on tourne la clef le démarreur ne fonctionne pas. Lors du diag aucun calculateur n'a répondu sauf celui de la ABS. 2eme constat -autoradio ne fonctionne pas -ventilation habitacle ne fonctionne pas. -ouverture porte depuis la télécommande OK. - klaxon ok - phare ok - clignotant droite et gauche non ok - clignotant de détresse ok - feux marche arrière ok - feux stop OK - aucun défaut ne s'affiche sur l'afficheur de la voiture. Perso je ne sais même pas par quoi commencer vous en pensez quoi? |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, regarde les câbles de masses sur la boîte et le châssis. Contrôle les maxi fusibles sous le bsm. Et contrôle aussi les alims et masses de la prise diag
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | dreamland (21/06/2019) |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
Si tu est en mode économie d'énergie tu as plusieurs fonctions non opérationnelles ( voyant batterie clignote ? ) Tu as vérifié si le BSI est alimenté ? , voir aussi si tout simplement si le fusible BSM du démarreur n'est pas HS ( 25 a 30 A suivant modèle ) Pour ton problème de dialogue , diag fait avec diagbox ? A+ |
salut par hasard tu aurais pas remplacé le kit de démarrage par un de Peugeot ???
car déjà eu la même chose sur c3 avec un kit de 206 ou 207 je sais plus vraiment |
#6 | ||
-le voyant de batterie ne clignote pas. -BSI est alimanté (si non alimenté l'ouverture des portes ne fonctionnerais pas ...etc) -Le diag a bien été fait avec Diagbox ---------- Post added at 01h03 ---------- Previous post was at 01h02 ---------- Citation:
Pour info les symthome etait les meme avec les calculateur d'origine. |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
tu es bon pour un BSI
Salut l'ami ces ton bsi qui a pris la flotte ou il a griller .
Thanks ne fait pas de mal. |
| c3 1,4hdi probleme demarrage | martinn | Peugeot, Citroën | 24 | 09/04/2018 23h02 |
| probleme bsi 307 1.4HDI | RBX59100 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 04/12/2014 10h38 |
| 206 1.4hdi probleme ventilateur | damien1234 | Peugeot, Citroën | 9 | 15/03/2013 22h03 |
| probleme de démarage 307 1.4hdi | delphi38 | Peugeot, Citroën | 16 | 06/07/2012 16h45 |
