il y a plusieurs options disponibles sur le site mais je ne connais pas toutes leurs significations pourriez vous me dire a quoi elles correspondent ? Merci d'avance
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
il me semble que :
Auto gear : reprogrammation BVA start and stop : supression du mode scr + DPF + EGR ... : supression de l'ensemble de l'antipollution Pop & corn : reprogrammation pour que sa pétarade a l'échappement V-MAX : supression de limite de vitesse |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1330 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je dis rien de plus que Adrien13 :)
Je ne donne pas d'aide en privé. |
Bonjour , merci pour ces précisions .
et pour : hot start fix cold start rev limit swirl flap removal hardcut /cutoff sport scale screen CVN patch Rev limit
#5 | |
Hot start fix = réglage du problème de démarrage à chaud sur VAG Cold start = démarrage à froid Rev limit = limiteur de régime swirl flap removal = suppression des swirl ( problème connu bm par exemple) Hard cut = pop corn (tres populaire sur moteur 1.9TDI VAG) Sport scale screen = changement de l'affichage pour un affichage sport (je dirais) CVN patch = Je ne sais pas , mais je dirais une sorte de patch un peu comme pour la Tprot
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | uncleseb (28/06/2019) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est pour rendre aveugle sur le nombre de flashage de l ecu
only official |
| Avis sur modfiles | MECASOLUTION | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 45 | 19/08/2016 17h29 |
| Question | tarik_electronic | Programmeur de chip | 0 | 02/04/2016 13h16 |
| Question | tarik_electronic | Automobile en général | 1 | 28/03/2016 23h21 |
| question sur egr | akasa67 | Mécanique générale | 7 | 20/08/2015 11h16 |
| question | hughie | Mécanique générale | 2 | 22/01/2015 18h03 |
