Vieux 28/06/2019, 12h00   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Info bsi 307
Hello
j'ai récupéré la voiture de mon pote
un soit disant diagnostiquer lui a fumé bsi.. avec fvdi
il lui a changé bsi apparemment mais j'ai pas l'ancien
je récup le bébé comme ca
télécodage n'importe comment...
je cherche la référence exacte du bsi monté dessus a partir VIN
vf33c9hz850572XX
Vieux 28/06/2019, 12h15   #2
Pouvoir de réputation: 106
Ok envoi moi les 8 derniers en MP et je devrai te trouver ca...
Salutations
everson29 (28/06/2019), pouettedu76 (28/06/2019)
Vieux 28/06/2019, 12h33   #3
Par défaut Bsi sbox
Voila infos
https://we.tl/t-Wl4BNtcbsB
---------- Post added at 10h33 ---------- Previous post was at 10h27 ----------
https://we.tl/t-OULN1rqIdM
Vieux 28/06/2019, 20h11   #4
everson29
Avatar de everson29
merci à fils pour m'avoir donné la référence
j'ai changé le bsi, télécodé et toujours essuie glace qui fonctionne
s'agit il d'un problème software ?
Vieux 28/06/2019, 20h20   #5
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, si les essuie vitres av et les phares s'allument c'est qui tu as un probleme sur le reseau mux. (c'est un mode degradé)
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2019, 20h23   #6
Yes Barth il ya des chances que ce soit ca.
Vieux 28/06/2019, 20h34   #7
everson29
Avatar de everson29
pour décrire situation
la voiture n'avait pas de souci hormis voyant airbag avec défaut alim ecu airbag, pas de souci au niveau essuie glace ni autre
du coup j'ai voulu testé bsi meme ref je telecode... programme et la essuie glace toujours en route
Vieux 28/06/2019, 20h38   #8
C'est une neuve la bsi que tu as mis ?
Vieux 28/06/2019, 20h53   #9
everson29
Avatar de everson29
Nope
occaz
Vieux 28/06/2019, 23h20   #10
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami y aurai peu être toucher aussi la bsm essaye en une.. Autre
Vieux 28/06/2019, 23h37   #11
everson29
Avatar de everson29
Non
Car avec bsi ori ras a part airbag
La avec bsi occaz des que je branche la batterie essuie glace en continue
Je vais tester au pire téléchargement en ligne
Vieux 29/06/2019, 08h06   #12
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, peut etre que le BSI d'ocaz n'est pas 100% compatible
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
everson29 (29/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 09h55   #13
Est ce que tu as comparé les identifications des 2 bsi avec un fvdi ? Tu as des photos des 2 bsi ?
mp info mattt Café du forum 2 01/01/2016 13h14
info ?help xenonfoxone1970 Flasheur de calculateur 3 01/12/2015 23h26
info 307 HDI soustourou Automobile en général 14 10/04/2015 15h42
sid 801 : Info off! capalti Immobilizer dumps/solutions 11 06/04/2014 18h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h06.
