Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > BMW > schémas de câblage, documentation
Vieux 29/06/2019, 21h10   #1
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 22
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Par défaut PROBLEME picasso 2l 90 hdi accelere pas
bonjour voila le gars a casser la couroie accessoir et depuis le picasso accelere plus calculateur changer boitier accelerateur aussi un peut d aide merci
y demarre nickel
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
mista (30/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 22h01   #2
Steb59
Avatar de Steb59
Steb59 is on a distinguished road
salut contrôle le calage de ta distribution
Steb59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Steb59 For This Useful Post:
bbert90 (30/06/2019), mista (30/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 22h06   #3
bbert90
Avatar de bbert90
merci sa a ete fais sont meme changer capteur d arbre a came y tourne nikel sinont
mista (30/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 23h27   #4
Pouvoir de réputation: 275
Slt l ami il accélère pas sais à dire.. Ta des default moteurs..
bbert90 (30/06/2019), bkprog13 (30/06/2019), mista (30/06/2019)
Vieux 30/06/2019, 00h24   #5
bbert90
Avatar de bbert90
salut y reste aux ralenti ja pris les mesure dans autodata du boitier acceleration elle sont pas bonne
---------- Post added at 22h24 ---------- Previous post was at 22h20 ----------
elle sont relier directement aux calculteur aucun defaults
mista (30/06/2019)
Vieux 30/06/2019, 00h30   #6
bbert90
Avatar de bbert90
Par défaut Potentiometre de l' accelerateur
j ai 2 12v et sa sa sort tous du calculateur c est lui qui gere
Type de fichier : jpg images.jpg (3,4 Ko, 10 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to bbert90 For This Useful Post:
faicel1987 (03/03/2020), mista (30/06/2019)
Vieux 30/06/2019, 01h37   #7
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 40
Salut il n’accélère pas du tout ? T’as pas un problème avec la pédale ?
Mook31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 30/06/2019, 02h51   #8
bbert90
Avatar de bbert90
Par défaut re
y a pas de capteur la dessus c est un cable c est les valeur du calclulateur qui sont pas bonne
---------- Post added at 00h51 ---------- Previous post was at 00h48 ----------
le problemen est que autodata me donne le shema une broche moi moi j ai un trois broche comme calclulo
mista (30/06/2019)
Vieux 30/06/2019, 02h51   #9
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonsoir, selem, avez vous démonté le démarreur? Il m est déjà arrivé : pour je ne sais plus quelle réparation mon colegue m à contacté car après remontage le Picasso n accélérai plus du tout, en réalité le faisceau de l accélérateur passe juste au dessus du démarreur ( fil couleur vert de mémoire ), lors de la réparation il avait du démonter le démarreur mais lors du remontage le faisceau est passé derrière le démarreur du coup fil fondu et plus d accélérateur.
Peut être une piste pour ta panne.
Cordialement
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post:
Vieux 30/06/2019, 03h09   #10
bbert90
Avatar de bbert90
je regarde demain merci
mista (30/06/2019)
Vieux 30/06/2019, 03h50   #11
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
essaye avec un autre ecu en off ?
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
Vieux 30/06/2019, 04h25   #12
bbert90
Avatar de bbert90
c est fais jai mis deux que javais donc un de ma 307
mista (30/06/2019)
Vieux 30/06/2019, 06h26   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Laisse le VIN en MP, Pour avoir le schéma.
Tu veux dire quoi par "y reste aux ralenti ja pris les mesure dans autodata du boitier acceleration elle sont pas bonne" ??
Le boitier est HS ?? Tu l'as remplacé ??
Vieux 30/06/2019, 09h38   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
si problème faisceau accélérateur, le régime reste a un peu plus de 1000tr et non au ralenti habituel.
+1 oran13 panne souvent liée à alim commune capteur pression rail (voir prise jaune rallonge).
dtc aussi stp??
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (30/06/2019), bbert90 (30/06/2019), Ian58 (03/11/2019), mista (30/06/2019)
Vieux 30/06/2019, 12h33   #15
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
salut l ami année du vehicule?
pour qu on puisse voir les choses plus clair l 'idée serait de voir les valeurs en temps réels turbo ? egr? accelerateur (%) ? sa nous permettra de voir plus clair
cdl
mista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post:
xara picasso 90cv qui accélère seul KKHALIL Peugeot, Citroën 12 21/06/2016 03h17
307 l hdi accéléré a plus de 2000 tr television Peugeot, Citroën 7 03/09/2014 08h34
probleme touran il accelere quand je debraye dinalo Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 31/07/2014 18h45
c3 n'accelere pas bilsoft Peugeot, Citroën 8 04/12/2013 08h15
peugeot 607 n accelere pas autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 7 10/01/2013 02h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h07.
