Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Autres
Vieux 30/06/2019, 17h54   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut Smok psa
J’aimerais des retous si possible sur smok psa.
Je sais qu’ils on sav nul et que certaines fonction ne fonctionnent pas mais je trouve pas trop de mauvais retour sur psa.
Je voulais prendre le ptp3 donc psa full.
Est ce que vous avez deja eu des soucis avec?
Plantage de bsi ou tout simplement probleme de connection ou autres?
Merci pour vos retours
Vieux 30/06/2019, 18h37   #2
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Attention ptp3 n est pas full psa
Il ya d autre option psa qui ne sont pas dans ptp3
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2019, 18h57   #3
reprogauto
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
gary01 (30/06/2019)
Vieux 30/06/2019, 19h23   #4
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
J ai des smok dispo en full si besoin
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
gary01 (30/06/2019)
Vieux 30/06/2019, 19h27   #5
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par reprogauto Voir le message
Oui effectivement je me suis mal exprimer y'a pas les ecu et les airbags.en fait je veux juste la partie bsi et clés surtout
---------- Post added at 17h27 ---------- Previous post was at 17h26 ----------
Envoyé par tizi94 Voir le message
Merci mais je veux juste la partie psa
Vieux 30/06/2019, 19h50   #6
gary01
Avatar de gary01
D'ailleurs le full psa n'existe plus a priori
Vieux 30/06/2019, 23h54   #7
gary01
Avatar de gary01
Personne?aucun retour sur le smok psa?a priori en 2017 certaines choses ne fonctionnait pas est ce toujours le cas en 2019?
Vieux 01/07/2019, 00h10   #8
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
Par défaut obdstar top pour lire et ecrire eeprom et flasch bsi
d apert mon experience obdstar et le meuilleur (h108 et x300
---------- Post added at 12:10 AM ---------- Previous post was at 12:09 AM ----------
et moin cher
et ........top
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post:
gary01 (01/07/2019)
Vieux 01/07/2019, 00h12   #9
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par saadaoui frere Voir le message
et moin cher
et ........top
Merci pour ton retour mais obdstar ne fait pas le clone bsi.et je souhaitais cette option
Vieux 01/07/2019, 00h20   #10
saadaoui frere
s il vous plais dit moi comment (ne fait pas clon bsi)
lire et ecrire eeprom et flasch pour tou les bsi ( siem .valeo .j contr ......
---------- Post added at 12:18 AM ---------- Previous post was at 12:16 AM ----------
lirrre code pin vite simple et sans riiiissssssque
---------- Post added at 12:20 AM ---------- Previous post was at 12:18 AM ----------
avdi fait dommage bsi mais obdstar le meulleur
Vieux 01/07/2019, 00h42   #11
gary01
Avatar de gary01
Sans vouloir te contredire smok est a priori meilleur que obd star.deja obdstar ne fait pas du tout les vehicules van aors que smok oui.
Obdstar ne lit pas les flash si je me trompe pas
tizi94 (02/07/2019)
Vieux 01/07/2019, 00h52   #12
saadaoui frere
h108 OBDSTAR H108 est conçu par la société OBDSTAR pour la programmation d'immobilisation de véhicules PSA et la réinitialisation du tableau de bord. Dans le logiciel, obdstar H108 peut effectuer l'identification automatique du modèle BSI et la lecture du code pin lorsque toutes les clés sont perdues, peut lire l'écriture EEPROM, FLASH, etc. dans le matériel, l'appareil adopte la carte principale améliorée qui permet à l'utilisateur de tester plus librement, de fonctionner plus facilement et d'offrir une meilleure expérience utilisateur. Obdstar H108 peut être largement utilisé sur le marché après-vente, les ateliers de réparation, les techniciens automobiles et les propriétaires de voitures.
OBDSTAR H108 Caractéristiques:
1. prend en charge l'identification automatique du modèle BSI et la sélection manuelle
2. lisez le code Pin lorsque toutes les clés sont perdues
3. lire écrire EEPROM, lire FLASH.
4. prix compétitif par rapport aux appareils similaires, c'est-à-dire. Goupille de lecture PSA BSI (PTP2), goupille de lecture PT0004 dans PSA par OBD.
---------- Post added at 12:52 AM ---------- Previous post was at 12:49 AM ----------
renault renault vous ne travail pas psa voiture
Vieux 01/07/2019, 01h00   #13
gary01
Avatar de gary01
Oui il lit la flash mais la reecrit pas donc ne peux pas cloner de bsi
---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h58 ----------
Envoyé par saadaoui
[/COLOR
La par contre j’ai rien compris!
tizi94 (02/07/2019)
Vieux 01/07/2019, 01h03   #14
saadaoui frere
t a pas une experience au voiture psa (pas problem laisse tombee)
Vieux 01/07/2019, 01h09   #15
gary01
Avatar de gary01
J'ai deja un ioterminal bsi psa et je veux juste un backup.et j'ai le tdb007.mais c'est pas grave
smok komorovskij Flasheur de calculateur 51 27/11/2019 22h10
smok vag Benoit974 programmation & synchronisation de clé 3 17/08/2017 21h43
smok psa carto Vente, Achat, Echange 0 23/05/2016 10h48
smok charifcharif Transponder, code pin 8 10/01/2016 09h27
Smok TOUFIK 40 Vente, Achat, Echange 0 09/07/2015 00h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h46.
