Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Bonjour à tous.
J’ai besoin d’un avis d’expert Iveco. J’ai récupérer récemment un Iveco 35C14 de 2006 dont le calculateur moteur avais grillé après une inversion de batterie et après la pose d’un moteur neuf (ou échange standard). Le client avait commandé un boîtier sur le net (0281011228) il y a plus d’un an. Le véhicule ne démarrais pas à cause de l’anti-démarrage, je l’ai supprimé, mais j’ai entre autre un défaut permanent capteur arbre à came et une fois sur deux le camion ne prends pas les tours après démarrage. J’ai bien sur vérifié la présence d’un signal en sortie du capteur d’arbre à cames et la continuité entre le capteur et le calculateur moteur. Le client n’a plus le calculateur d’origine. J’en arrive à ma question, lorsque je fais des recherches sur le net avec la référence 0281011228 le boîtier est proposé pour des 2.3l et des 3.0l (idem avec le 0281012193) Ce boîtier est t-il réellement compatible au niveau de la synchronisation PMH et capteur arbre à cames entre un 2.3l e-t un 3.0l ?? Merci pour le retour d’un spécialiste. |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
salut, tu as ktag ?
j'ai plusieur fichier pour cette ECU ref 0281011228 en 2L3 si tu veux.
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
Bonjour.
Oui j'ai un Ktag mais il me faut le fichier pour un 3.0l Merci. |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | dancar (02/07/2019) |
| IVECO 0281011228 immo off | achraf16 | Immobilizer dumps/solutions | 45 | 15/05/2024 09h19 |
| Ecu iveco 0281011228 | ecutech | Vente, Achat, Echange | 0 | 11/04/2018 19h11 |
| 0281011228 iveco c12 | tony60 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 27/08/2017 18h28 |
| iveco 0281011228 | cavignac | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 04/10/2013 18h31 |
| Iveco 0281011228 ECU | Auto16 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 07/05/2010 20h48 |
