Vieux 01/07/2019, 17h04   #1
xboxcristal62
Avatar de xboxcristal62
Pouvoir de réputation: 9
xboxcristal62 will become famous soon enoughxboxcristal62 will become famous soon enough
Par défaut Recherche logiciel cartographie
Bonjour je poste pour savoir existe t'il un logiciel qui permet de retrouver une cartographie compatible dans mon pc car j'ai ai des 100 aine mais non note ce que j'aurais du faire en les faisant donc c'est pour cela je me retrouve avec plein de carto modèle mais impossible de m'en servir peut on retrouve par rapport a l'origine merci d'avance Anthony
xboxcristal62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2019, 17h11   #2
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to behold
Avec winols quand tu met un fichier il te les enregistre dans une base de donnée et te dit en % les similitudes
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Sonezis For This Useful Post:
vortex (01/07/2019), xboxcristal62 (01/07/2019)
Vieux 01/07/2019, 17h15   #3
xboxcristal62
Ok donc les modée il me les trouvera pas a 100%
---------- Post added at 17h15 ---------- Previous post was at 17h13 ----------
La similitude a combien de pourcentage je peut me fier
Vieux 01/07/2019, 17h26   #4
Sonezis
Avatar de Sonezis
Enfaite je m'explique quand tu ouvre un original dans winols tu crée le profilé du fichier exemple marque de la voiture ec sw etc et puis une fois que tu a modifié ton fichier et que lu la enregistrer si demain tu reprend ton fichier modifié et que tu le réouvre avec winols il va te dire exemple VW Tiguan 80% original donc tu sait que se fichier la est ton stage 1 de ton Tiguan tu compren
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post:
Vieux 01/07/2019, 17h36   #5
xboxcristal62
Okk vais test sa je vous tiens informée en tout cas merci
Vieux 01/07/2019, 19h34   #6
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Salut, ecm aussi t'affiche sa, sinon avec un éditeur hexa tu peut récupérer la réf dans la plupart des fichiers
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mrbrad For This Useful Post:
Vieux 01/07/2019, 19h53   #7
xboxcristal62
Ok façon je vais tester tout sa merci beaucoup
recherche cartographie origine A4 3.0 TDI legrek Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 03/07/2016 22h57
recherche cartographie de 207 CC HDI geniehex Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 21/06/2016 21h57
Recherche cartographie 407 2l hdi 136 DIAGSYSTEM25 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 20/03/2012 20h42
Recherche cartographie 1712julien Programmeur de chip 11 02/01/2012 08h14
Recherche cartographie lufy93 Chiptuning 5 09/10/2011 16h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h50.
