Vieux 02/07/2019, 15h14   #1
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Par défaut clé c4 picasso 2007
bonjour à tous, je viens vous demander de l'aide après un moment d'absence par manque de temps.
j'ai fais l'acquisition d'un Citroën c
C4 Picasso de 2007 2.0 HDI RHJ.
le véhicule fonctionne parfaitement mis à part un soucis avec la commande d'ouverture/fermeture à distance.
J'ai remplacé la pile de la télécommande, débrancher/rebrancher la batterie après 15 bonnes minutes et fait la procédure de synchronisation, cela fonctionne, mais le soucis c'est que cela ne fonctionne que lorsque la télécommande est très proche du neiman pour ne pas dire contre celui-ci.
Si je m'éloigne de 10 cm ça ne fonctionne plus. Pratique pour une télécommande à distance XD.
Si quelqu'un a une idée ou à déjà rencontrer le problème, je suis preneur de toutes infos.
En attendant de vous lire, merci
JOSS
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
mista (02/07/2019)
Vieux 02/07/2019, 15h26   #2
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Salut je te dirais la pile mais vu que tu la changer la nouvelle pile est de même réf et surtout de qualité ?
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to transitions7 For This Useful Post:
mista (02/07/2019)
Vieux 02/07/2019, 15h30   #3
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
surement ta telecommande qui fatigue ta pas un testeur haute frequence pour teste signal? de toute maniere la hf soit ta cle soit commodo ce qui est plus rare
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
mista (02/07/2019)
Vieux 02/07/2019, 15h33   #4
joss21
Avatar de joss21
oui pile de grande marque et la même.
la télécommande ne fonctionne que quand on la met contre le neiman...
---------- Post added at 15h33 ---------- Previous post was at 15h31 ----------
Envoyé par reprogauto Voir le message
nan pas de testeur hf
j,ai essayer avec les 2 clé que j'ai même punition....
mista (02/07/2019)
Vieux 02/07/2019, 15h43   #5
reprogauto
Ta pas un commodo? Tu le branche en extérieur sans demonter principal pour test
The Following 2 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post:
joss21 (02/07/2019), mista (02/07/2019)
Vieux 02/07/2019, 16h18   #6
joss21
Avatar de joss21
je vais en essayer un, un pote a de la pièce
mista (02/07/2019)
Vieux 02/07/2019, 16h19   #7
abdel93
Avatar de abdel93
slt ta clé est fatigué refaits en une ou répare la
Vieux 02/07/2019, 16h24   #8
transitions7
Le récepteur hf se trouve dans le bsi une mise à jour peut résoudre ton problème
The Following 2 Users Say Thank You to transitions7 For This Useful Post:
Vieux 02/07/2019, 16h28   #9
joss21
Avatar de joss21
salut, je ne pense pas car c'est pareil avec le double qui est neuf, il n'a jamais servi.
Vieux 02/07/2019, 17h11   #10
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt joss , sans doute ton com 2000, sur ces année l antenne est dans le com 2000, boitier commodo, si tu en as un essaye tu vas voir desuite si c est bon ou pas .
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
Vieux 02/07/2019, 17h37   #11
joss21
Avatar de joss21
Envoyé par repcles Voir le message
salut repcles
yes merci
je vais voir avec un pote, il sûrement ça en occaz
mista (02/07/2019)
Vieux 02/07/2019, 17h49   #12
reprogauto
Envoyé par transitions7 Voir le message
ah bon?
tu es sur?
mista (02/07/2019)
Vieux 02/07/2019, 18h49   #13
transitions7
ah bon?
tu es sur?
La synchronisation se fait avec la clé et le bsi
mista (02/07/2019), tony60 (02/07/2019)
Vieux 02/07/2019, 19h40   #14
reprogauto
oui la memoire pour la synchro mais ce qui recoit le signal c est le commodo
mista (02/07/2019)
Vieux 02/07/2019, 19h53   #15
repcles
Avatar de repcles
slt oui c est le com
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
mista (02/07/2019)
c4 picasso 2l hdi 138cv 2007 sadna PSA Group Peugeot, Citroën 12 22/01/2018 12h43
schema elctrique abs esp c4 grand picasso 2007 tdi80 Automobile en général 2 16/10/2017 20h46
Boîte auto c4 picasso 2007 matt0013 ABS, ESP, DSC 5 04/11/2016 23h11
C4 picasso 2007 dash + bsi zagdiag Tableau de bord (Dashboard) 2 18/10/2013 05h26
FAP sur c4 grand picasso 2007 lomme PSA Group Peugeot, Citroën 1 29/08/2013 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h50.
