Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr
j'ai un probleme avec une 308 vti calculo mev17.4. comme defaut ya thermostat electrique,on a changé toute la pipe,verifié les connectique,changé le calculo mais le pb est tjr la !!!! je ne sais pas quoi faire :(
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | mista (04/07/2019) |
Regarde les cosses de ta fiches essai de les resserrer un peu.
on a tous besoin des un et des autres |
ya t il un apprentissage a faire apres changement de la pipe d'eau ??
salut l ami le thermostat lui même a été remplacé ? quels sont les mesures obtenues?
cdl |
salut pour info le morceau de faisceau du thermostat a été modifié il faut le commander avec ce dernier
Tu as le libellé complet de la (ou les) panne(s) ? |
| thermostat | jardini | Opel-Vauxhall, Saab | 1 | 16/05/2016 16h29 |
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
