Vieux 25/12/2011, 10h47   #1
auto diag1
Avatar de auto diag1
auto diag1 is on a distinguished road
Par défaut probleme accelerateur peugeot partner
je voudrais remettre en route une peugeot partner que l'accelerateur ne repond plus .ce vehicule est équipé d'un SIEMENS SID 801 /5WS40025D-T .le diag signal "ECM fault" . Je voudrais savoir si c'est une panne logitiel ou physique . Je demande de l'aide pour resoudre ce probleme .
merci d'avance
Joe
:8:joe
auto diag1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to auto diag1 For This Useful Post:
bms971 (03/01/2012)
Vieux 25/12/2011, 16h26   #2
Barnett
Avatar de Barnett
Barnett will become famous soon enough
Smile
La logique de base c'est déjà de controler les fusibles
Après les relais d'alim
et en suite si le défaut persiste controler le faisceaux
Si le défaut persiste malgré celà,oui il y ait de fortes chances que ce soit ton ECM qui soit en défaut.
Barnett
Barnett est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Barnett For This Useful Post:
auto diag1 (25/12/2011), bms971 (03/01/2012), FULL SOSO (25/12/2011)
Vieux 25/12/2011, 20h11   #3
auto diag1
Merci Barnett pour ta promte reaction .mais j'ai fais tous les controle de ce type ; c'est sur que mon probleme est le ECM . je souhaitais faire flash par example soit via le KWP 2000 ou avec un quelconque programmateur .C'est pas possible de le trouver par ici à la casse .
veuillez m'aider
Joe
:8:joe
bms971 (03/01/2012)
Code clef Peugeot Partner 1.9d 2002 solution auto Transponder, code pin 2 30/07/2017 14h32
Peugeot Partner 2.0 HDI 2004 BSI Christou Peugeot, Citroën 8 22/01/2011 20h29
Peugeot Partner Mezz Immobilizer dumps/solutions 2 24/08/2010 11h50
probleme sur PARTNER HDI simence SID801 justinyours Peugeot, Citroën 12 10/11/2009 21h42
Peugeot partner lokher Immobilizer dumps/solutions 7 28/02/2009 19h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h46.
