Vieux 06/07/2019, 16h36   #1
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 7
Ugmolow will become famous soon enough
Par défaut WinOls
Yo les gars ça vous dit quelque chose,
D'après moi cela n'a rien à voir avec le cheksum, mais les adresses nn ? Merci
Envoyé de mon SNE-LX1 en utilisant Tapatalk
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2019, 21h23   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Bah si C est un peu en rapport avec le cks quand même lol. Ça c est quznd il n arrive pas à l idebtifier correctement et il te prévient qu il ne vaut mieux pas modifier dans cette zone du coup.
Après si tu as des lacunes en anglais aide toi d un traducteur, Google traduction par exemple, parce que déjà que winols n est pas simple à prendre en main mais si en plus tu ne comprends pas l anglais c est encore plus hard
Ugmolow (06/07/2019), WJon (06/07/2019)
Vieux 06/07/2019, 21h25   #3
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Bain je sais pas il dit checksum blocks, jai un peut rechercher mais i dise ces avec les adresse [emoji848][emoji848][emoji848]
Vieux 06/07/2019, 21h31   #4
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
re,
Il te donne les adresses pour que tu sache quelles zones il n'identifie pas correctement.
Mais suivant l'ecu, soit ton outils le fera, soit tu as d'autres soft qui pourront le faire .
https://diagrepaauto.fr
Vieux 06/07/2019, 21h34   #5
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par WJon Voir le message
re,
Yes ces ce que je me disais, mais bon quand je rentre dans les map en bas il me met chks all ok, donc j'ai juste à l'exporter en. Bin et jlinjecte [emoji848]
Vieux 06/07/2019, 21h38   #6
WJon
Avatar de WJon
Si all CS Ok alors c'est ok normalement
Enfaite tu as 3 icônes en bas , si ils sont tous vert c'est ok si un des 3 est rouge , cela ne l'est pas.
Vieux 06/07/2019, 21h43   #7
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Super merci mon ami oui tout est bon.
Vieux 06/07/2019, 21h47   #8
WJon
Avatar de WJon
Donc vas y même pas peur , envoi du bois.
Mais je te comprends à 1000% il n'y a pas si longtemps je serrais les fesses rien qu'à brancher un flasher sur la prise obd...
---------- Post added at 09:47 PM ---------- Previous post was at 09:46 PM ----------
Merci T-E, je sert beaucoup moins les fesses maintenant.
Vieux 06/07/2019, 21h50   #9
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Oui ces sur, regarde..
Sa allaire bon nn ?
Vieux 06/07/2019, 21h55   #10
WJon
Avatar de WJon
Non pas bon le 3eme icônes est rouge. C'est du EDC15? Si oui essaie directement avec ton outils (je crois que tu as un galletto donc tu peux faire du boot pour récupérer au cas où) sinon passe un coup de eficio. Il y a ecm aussi mais franchement plus le temps passe moins j'aime ...
Vieux 06/07/2019, 22h00   #11
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Oui le le troisième il et rouge jai kess v2 clone 5.017... Jai aussi galetto v54 mais faut pas que sa plante parceque il a besoin de la caisse [emoji17][emoji17][emoji17][emoji17][emoji849][emoji849][emoji849]
Vieux 06/07/2019, 22h06   #12
WJon
Avatar de WJon
Je ne peux pas te garantir que cela ne plantera pas , mais si tu as une lecture fiable, c'est déjà un full de ta flash donc tu peux restaurer en boot . Après normalement edc 15 de nos jours si tu as des outils pas trop pourri ça passe bien. Si tu regarde dans mes poste il y a un sujet pinout EDC15C5 j'étais en psychose total et ça a rouler nickel c'était pour mon jeep. Depuis j'ai fais plusieurs EDC15 dans soucis sur plusieurs marques différentes.
Vieux 06/07/2019, 22h08   #13
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Merci l'ami je vais voir tout sa merci beaucoup vos aide, je vous kiffff.
Vieux 06/07/2019, 22h15   #14
jah83
Avatar de jah83
Tu peux avoir des fichiers OK avec les sync block not OK.
Par exemple edc15c2 psa
Ugmolow (07/07/2019)
Vieux 06/07/2019, 22h22   #15
WJon
Avatar de WJon
Salut l'ami,
Bé justement c'est bien ça qui avait posé problème sur une defap de 307. Je ne sais plus si c'est toi ou Yann qui avait participé aux sujets. Et dans ce cas c'était justement les Sync block le problème. Mais du coup c'est assez abstrait cette histoire de Sync block, si tu as des info ,je prends.
---------- Post added at 10:22 PM ---------- Previous post was at 10:20 PM ----------
Mais l'ami Ugur , tu peux faire confiance à Jah , il est d'excellent conseil et je parle d'expérience personnelle.
WinOLS 2.24+ WinOLS ECU File Unlock ORI+MODWinOLS ECU File Unlock + DAMOS Files hmicco Automobile en général 5 28/03/2020 17h02
Winols 2.24: "Caution: the imported project file was generated with an illegal winols j-sky Chiptuning 11 10/09/2018 00h13
Winols nas33 Chiptuning 19 22/10/2017 20h40
[WinOLS ECU File Unlock] fonction supplémentaire pour WinOLS! MecaTech Chiptuning 0 03/07/2015 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h21.
