Vieux 06/07/2019, 22h40   #1
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Par défaut P11aa, c178, 40a
le moteur c'est coupé en roulant, puis après l'arrêt une fois le ontact coupé puis remis aucune anomalie en roulant.
Après passage à la valise avec Wow j'ai c'est 3 codes défauts
P11AA pression de charge limite maximale dépassée
C1178 unité de commande de défaut interne
celui çi revient à chaque contrôle depuis au moins 20.000kms mais aucun souci de direction
et le dernier: 40A jauge de niveau d'huile
que pensez-vous de ces codes défauts ?
Merci par avance.
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2019, 22h46   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut boule de cristal dit moi de quel voiture et moteur on parle?? ( j’attends qu’elle reponde)
Allez j’essaye de deviner : 1.6vti??
Dernière modification par bkprog13 ; 06/07/2019 à 22h53.
bkprog13 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
adiago (07/07/2019), guyguy307 (06/07/2019), jah83 (07/07/2019), jeager13 (06/07/2019), manudiag (07/07/2019)
Vieux 06/07/2019, 23h08   #3
jeager13
Avatar de jeager13
bonsoir et mille excuses.
3008 2l HDI 163cv BVA de 2011 et 175.000kms
Vieux 07/07/2019, 00h23   #4
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
controle ton circuit d air,les depressions et electrovanne et ensuite ton capteur de pression de suralimentation
as tu les variables associées et condition d' apparition
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
jeager13 (07/07/2019)
Vieux 07/07/2019, 00h50   #5
jeager13
Avatar de jeager13
Envoyé par manudiag Voir le message
la panne est arrivée à mon fils se soir, demain je lui demande plus de précision pour savoir comment cela c'est exactement passé.
après avoir supprimé les codes défauts j'ai fait une dizaine de kms , la voiture marche bien et pas de nouveau code défaut en mémoire.
demain je regarde de visu si je vois quelque chose
Vieux 07/07/2019, 11h16   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
P11AA concerne le calculateur d'injection , certainement trop de pression sural .
Plusieurs test a réaliser , voir connectique du capteur sural et capteur lui même , vérifier si géométrie variable grippe , pour les dépressions normalement ce n'est pas lié a un défaut pression trop élevé car sans dépression ton turbo ne débite pas .
Le mieux est quand même de faire un diag via diagbox pour vérifier les paramètres lors de l'apparition du défaut .
C1178 , défaut lié a la GEP , calculateur de la DA , a priori tu traine ce défaut depuis 2017 et si pas de remonter au tableau de bord il est certainement considéré comme faux défaut ( déja signalé en 2017 )
F40A , défaut dans le BSI , si tu avait diagbox il t'indiquerait que c'est un défaut non caractérisé en aprés vente , faux défaut
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 07/07/2019, 12h33   #7
pour le DTC "P11AA pression de charge limite maximale dépassée" +1 pour la pression de sural trop importante, comme la dit dreamland, vérifier faisceau et capteur de sural, et je dirais quand même le convertisseur (électrovanne) côté dépression, qui pilote la géométrie variable du turbo. Contrôler aussi que la géométrie variable se déplace librement.
Pour le DTC "40A jauge de niveau d'huile" problème connu chez PSA ne ps en tenir compte.
dreamland (07/07/2019), jeager13 (07/07/2019)
Vieux 07/07/2019, 14h48   #8
jeager13
Avatar de jeager13
merci pour vos réponses .
en fait contrairement à ce que j'avais compris le moteur n'a pas calé lors de l'incident, il me dit qu'il n'avait plus de pêche comme sur une vieille athmo et qu'il s'est arrêté et coupé le contact et au redémarrage tout était normal
ce qui concorderait avec vos diag de pression turbo
où se trouve le capteur de sural ?
pour les 2 autres défauts je me fie à votre expérience et je les oubli car en effet le C1178 cela fait longtemps que je le traîne
Vieux 08/07/2019, 09h15   #9
pièce n°7 sur le collecteur d'admission:
Vieux 08/07/2019, 11h27   #10
jeager13
Avatar de jeager13
cool maintenant je vois
Merci à toi
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h38.
