Bonjour à tous, j'utilise wow depuis quelques années avec des versions différentes sans soucis. J'ai acheté un nouvel ordi sur lequel j'ai ré-installé tous mes fichiers. J'ai donc installé wow, inséré les clés dans le keygen etc, tout comme d'habitude. Le logiciel s'est installé sans soucis et j'ai appairé ma tête.
Le problème étant que quand je clique sur les onglets gris a gauche je ne peux rien selectionner cela clique dans le vide. Je peux uniquement interroger le véhicule rien d'autre. Quelqu'un a déja eu le problème. J'ai 3 versions de wurth avec 3 keygen différent et cela me fait ca sur les 3. Sachant que je les ai déja installé sur des ordinateurs de collègues et cela fonctionne sans soucis. Si vous avez une idée merci d'avance. Cordialement. |
salut es ce que ton java est a jour ??
Je pense que tu as du oublier d’activer la version pro du coup t’as uniquement la partie diag Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | e30turbo (13/07/2019) |
Bonsoir à vous 2.
@jphp: J'ai mis à jour la dernière version de Java, redémarré le PC, et c'est toujours pareil. @gary01: J'ai activé tout ça, tu penses qu'il me manque quelque chose ? ![]() ![]() Merci pour votre aide. |
Salut à toi zebulons. J'ai essayé tous les modes de compatibilité des différentes versions et cela ne change rien.
Merci à toi :). |
Oui a priori il manque wow pro.je ne le vois pas dans ta liste.essai d’oucrir le keygen tu genere un code et tu le colle dans le logiciel.si deja activé le logiciel te le dira. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Oui j ai eu le même probleme reinstale ton wow a nouveau et noublie pas d activer wow pro en premier et ca va fonctionner |
salut donne moi le main sur ton pc avec team en MP
@ bon weekend |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | e30turbo (13/08/2019) |
Salut à tous, merci pour vos réponses, je voulais tenter la re-installation. Mais au moment de l'activer en ouvrant le keygen message d'erreur:
"Invalid excelsior jre directory D:/WOW files : path canonicalization failed" A premiere vue ça a l'air d'être une erreur java. J'ai téléchargé la derniere version mais toujours pareil. Une idée ? |
Salut j'ai u le même problème j'ai formater le pc sous win10 et installer aneuf et le problème résolu et ici je vient de ravoir le même problème avec le pc d'un ami et je me casse la tête j'ai le même problème pour moi cela vient de windows10 ( dindon)
Bien à vous les amis
[URL=https://meettomy.site]Prettys Womans in your city[/URL] |
ici je viens de ravoir sur un nouveau pc je ne sais ce que c'est pour un windows10 de merde personne a trouer de solution
![]() Date d'inscription: mai 2015
| Wurth 5.00.7 | frogger | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 10 | 13/05/2015 02h50 |
| Installation WURTH WOW version 5.00.3 probleme | akasa67 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 25/08/2014 12h45 |
