Vieux 07/07/2019, 20h30   #1
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut soucis iaw48p2.7H C2 1.1 (HFX)
Je rencontre un petit soucis avec un ecu iaw48p2.7H pour C2 1.1 HFX.
Le véhicule est arrivé sur plateau, ne démarre pas. Ecu verrouillé au diag.
Je lis flash ecu puis compare avec code pin bsi, et là problème: code pin ecu 0000 (on dirait une corruption du flash).
Je fais un vierge, appairage avec pin, le véhicule démarre mais ventilo tjr actif et défaut "télécodage" dans ecu moteur (j'ai beau cherché je vois pas de télé codage pour cet écu dans diagbox).
Avec le dump d'origine j'ai également le ventilo qui se met à fond mais pas de problème de télé codage...
Quelqu'un peut vérifier mon vierge si il est bon? Modèle C2 sans A/C.
Je joint flash ori+vierge.
Type de fichier : rar IAW 48P2.7H C2 1.1i HFX.rar (251,3 Ko, 16 affichages)
Vieux 07/07/2019, 21h58   #2
tico
Avatar de tico
Cc tidus
Apprentissage généralement papillon et autoadaptatif
Déjà eu le cas sur un s2pm de C2 si pas bien telecoder le ventilateur tourne non stop mais une bien tout ok tout rentre dans l'ordre ;)
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
guyguy307 (09/07/2019), Tidus97 (08/07/2019)
Vieux 08/07/2019, 01h00   #3
VISVAL
Avatar de VISVAL
VISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really nice
Par défaut immo off
salut voila un off 48p2 pass dans ta boite
Type de fichier : rar 48p.2 decode total ok AUTOCHIP PEUGEOT 206 ESSENCE IAW 48P2.rar (1,20 Mo, 13 affichages)
VISVAL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to VISVAL For This Useful Post:
Vieux 08/07/2019, 05h39   #4
Tidus97
Avatar de Tidus97
Merci je testerai le off en dernier. Tico j'ai déjà initialisé les autoadaptatifs et j'arrive pas à trouver de télécodage sur ce calculateur. Je refais un essai dans la journée. Merci!!
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
ggvaniou (05/11/2019), tico (08/07/2019)
Vieux 09/07/2019, 01h07   #5
tachosoft
Avatar de tachosoft
tachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to behold
j'ai une solution pour toi
Ne pas entrer dans Citroen LEXIA
Entrez la Peugeot PP2000 et entrez 206 MUX
Puis choisissez Entrée calculateur moteur
Le reste est connu
Bonne chance
Ce n’est pas seulement une conversation, mais une expérience modeste de plus de 10 calculateurs
immo off immo Killer
vierge volta V1.2
Bonne chance
Truies connus, récolter Thanksgiving
tachosoft est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to tachosoft For This Useful Post:
amine08 (10/02/2022), ggvaniou (05/11/2019), guyguy307 (09/07/2019), Tidus97 (10/07/2019), zourson (20/06/2020)
Vieux 10/07/2019, 10h53   #6
Tidus97
Avatar de Tidus97
Slt tachosoft,
C'est la bonne solution, je te remercie, je perdais mon temps à aller chercher ce fameux télécodage dans Lexia! Et j'ai vérifié, il n'y a que sous pps qu'on peut télécoder ce calculateur sous 206 MUX("pièce de rechange" uniquement).
Merci l'ami!
ggvaniou (10/07/2019), redou28 (10/07/2019)
immo off iaw48P2.76 rrguillaume Immobilizer dumps/solutions 9 05/06/2018 16h50
fichier off iaw48p2 annabi Immobilizer dumps/solutions 0 21/07/2017 21h18
virge iaw48p2.33 psa 806 bighomer Immobilizer dumps/solutions 0 10/06/2017 15h21
immo off 206 iaw48p2.78 auto perf Immobilizer dumps/solutions 3 28/09/2016 17h59
Off iaw48p2.300 mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 1 04/04/2016 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h16.
