Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
je possède renolink v1.81 et j'ai voulu faire un reset airbag RSAT4 sur un duster, Juste une question,dans les paramètre il est écrit que le calculateur doit être remplacé et que l'airbag a détecté un crash. dans les paramètre l'airbag thorax est sur 1 et les autre sur 0, en faisant le clear , maintenant il est écrit que l'airbag ne doit pas être remplacé et qu'il n'y a pas de crash détecté mais par contre au tableau de bord j'ai toujours le voyant airbag allumé, Qui saurait pourquoi ? Peu être est du à l'airbag latéral thorax qui était sur 1,(mais je pensé qu'avec un clear il serait revenu à 0) merci :) |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations tu doigt avoir un aidag claqué tu as fait un diag,?
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | electronico (09/07/2019) |
Dès que je voit la voiture je refais un diag et te poste les défauts
peu être qu'il y a eu un airbag déclenché je ne sais pas je vais me renseigner, je sais juste que la voiture à eu un choc sur le coté avant gauche, |
j'ai regardé la ---------- Post added at 07h45 ---------- Previous post was at 07h43 ---------- voiture,il y'a eu les airbag des sièges qui ont déclenchés les sièges on était remplacé mais pas les ceintures,je pense que le problème vient de là, |
| The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post: | stephane (25/07/2019) |
![]() Date d'inscription: novembre 2019
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
BONJOUR a tous
je voudrais faire un clear airbag sur un duster avec un boitier reference A2C85841702 985106190R je ne dispose que de renolink 1,87 pouvez vous m aidez a faire cette manipulation si possible merci
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, c'est plutôt simple : Extra / Airbag / Selectionner le boitier/ Connect / Clear crash / Disconnect
Effacement des éventuels défauts etc... |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | michel972 (14/04/2020) |
SALUT merci de m'avoir répondu ces aussi simple d'effacé un crash airbag
je pense q'il fallait remplacer le numero de vin également ?
bonjour a tous
voila aujourd’hui j ai procéder au reste de l airbag du Dacia duster mais en vérifiant les défauts j ai tour le prétensionneur de ceinture avant gauche en défaut prétensionneur déjà remplacé qui pourrais me dire si la configuration est bonne merci a vous
Dernière modification par michel972 ; 15/04/2020 à 03h10. |
qui pourrais m apporté son aide sur ce problème merci
la valeur de ton pretentionneur AVG est trop élevée, soit il est défectueux alors il faut intervertir avec le droit pour voir si ton défaut se deplace ou mauvaise connexion (voir prise et fils ) |
salut bkprog13
donc j'ai remplacé par un autre prétensionneur mais toujours le même problème les fiches et le connecteur son en bonne état la valeur du pretentionneur AVG en etat normal doit etre de combien suite a l effacement du crach avec renolink rassure moi qui a rien d'autre a modifié?
Dernière modification par michel972 ; 16/04/2020 à 00h35. |
Normalement le clear par renolink ne modifie que les lignes de crash et pas la config.d’ailleurs c’est pas un soucis de config mais bien de pretentionneur Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h19 ---------- Previous post was at 23h13 ---------- Par contre fait un diag avec autre chose pour obtenir un vrai code defaut. Et par contre ta valeur elevé sur ta premiere photo c’est pas le pretentionneur mais l’enrouleur de ceinture a priori de ce que je vois.au risque de dire une connerie verifie qu’il y’ai pas un capteur dessus Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | michel972 (16/04/2020) |
yep gary01
oki très bien je me penche a fond sur le prétensionneur
#14 | |
Salut je rejoins Gary concernant l’enrouleur si la ceinture n’est pas correctement bien enroulé au montage elle donne un défaut il faut bien l’enrouler très serré avant tout remontage J’ai déjà eu ce soucis sur smart for two Le diag avec clip serait un+ Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | michel972 (16/04/2020) |
#15 |
salut POCOYO je verfie ça demain en rouleur de ceinture plus serrage du prétensionneur
et je ferais le diag au clip .
| The Following User Says Thank You to michel972 For This Useful Post: | POCOYO (16/04/2020) |
| Prog clé duster phase 2 | Ghis13 | Programmeur de clé | 2 | 31/10/2018 22h07 |
| clear dacia duster | gafari | Airbag | 1 | 10/01/2017 10h57 |
| Clear duster 2014 | drissdiag | Airbag | 1 | 29/04/2016 18h46 |
| clear airbag dacia Duster A2C85841502 985103868R | spider man2 | Airbag | 0 | 20/04/2016 14h24 |
| Clear airbag duster 82 01 385 569 | CHATONDU38 | Airbag | 0 | 22/09/2015 21h07 |
