Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 10/07/2019, 16h49   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut Problème Clio II
Voyant stop et voyant huile rouge reste allumer mes la voiture roule sans problème
Passage au diag aucun défaut !
Renault Clio II dci
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2019, 17h13   #2
salut si c'est suite a une vidange filtre , peut etre pas le bon filtre a huile ?? w79 ou <W 75/3 en MAN les deux se monte la pression du clapet de decharge est differente !!!
sinon debranche le capteur pression d'huile mets le fil a la masse !, si le voiyant s'eteins change le capteur pression d huile
Dernière modification par jphp ; 10/07/2019 à 17h16.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
fred974 (10/07/2019), lolo64 (10/07/2019), Tof02770 (10/07/2019)
Vieux 10/07/2019, 19h47   #3
fred974
Avatar de fred974
le filtre a huile est le bon modèle
le capteur de pression a été remplacer pour du neuve
Vieux 10/07/2019, 20h41   #4
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut la 1 ere chose a faire mise a la masse capteur p° huile(comme t as dit jphp) ça doit eteindre ton voyant si ça eteint pas peut etre prob compteur ou fil co par contre si il s eteint c est prendre p° huile moteur sinon tu risques une casse moteur
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
fayssal2017 (04/08/2019), fred974 (11/07/2019), gchx (11/07/2019)
Vieux 11/07/2019, 08h40   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Salut. Diag effectué avec quel outil ?
Vieux 11/07/2019, 14h26   #6
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
perso j'ai déjà eu pb de pression d'huile avec du purflux, jusqu'à 2 bar de pression en moins avec des filtres défectueux.. jette un œil au mano mécanique pour etre sur.
Sinon vu que ton capteur est neuf y a plus qu'à vérifier la continuité jusqu'au pinout
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Roadrunner For This Useful Post:
Vieux 11/07/2019, 16h46   #7
fred974
Avatar de fred974
je vais essayer tout ça
Vieux 11/07/2019, 20h03   #8
Pouvoir de réputation: 277
Slt moi jai eu le cas sur 2 k9k cetait la sonde de pression plein de saletés regarde bien..
Vieux 01/08/2019, 10h47   #9
caipirinha
Avatar de caipirinha
caipirinha is an unknown quantity at this point
Peut-être que le problème vient du tableau de bord, non?
caipirinha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2019, 17h13   #10
ayach
Avatar de ayach
Pouvoir de réputation: 8
ayach will become famous soon enoughayach will become famous soon enough
bonjour tt le monde
j'avais un problème similaire sur une audi A4. mais pour moi la voiture démarre juste pendant 3 secondes et s'arrête (normal dans ce cas).
le capteur de pression d'huile était défectueux.
revérifie le capteur et ses fils des connections électriques sinon tt le circuit d'huile
ayach est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2019, 10h39   #11
vince29
Avatar de vince29
vince29 is an unknown quantity at this point
Salut, regarde eventuellement su ton filtre a huile n'a pas "gonflé". Quelques cas de pb de pompe a huile...
vince29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2019, 22h02   #12
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
salut l'ami ton problème de voyant rouge sort quand tu accelere en plein puissance donc quand le régime mon 1.5 dci c'est connu , cette petite pane est du au injecteur il fait tester les injecteur un par un ,après si c'est pas bon il fait verifier la limaille dans ton gasoil, si non ton filtre a gasoil , après ta pompe HP et surtout la VRPC ( vane de régulation pression carburant.
Ca m'est arriver une fois cetait les injecteur il donne moins au rendement
---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 20h00 ----------
rien a voir avec ton huile c'est un problème de rendement de Gasoil
---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 20h01 ----------
c'est quand le régime monte en accélération ces 2 voyants s'allume
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme uch clio 3 rachid78 Réparation & Programmation des calculateurs 2 27/05/2017 07h54
probleme DAE clio 3 diagueur013 Renault, Dacia, Nissan 12 09/02/2017 23h49
Problème de clé sur clio 2 mohcin2 programmation & synchronisation de clé 3 25/12/2013 06h23
probleme bsi 1.5 dci clio 2 aimanj750 programmation & synchronisation de clé 3 12/12/2013 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h55.
