Vieux 25/12/2011, 18h50   #1
ektorp
Avatar de ektorp
ektorp is an unknown quantity at this point
Par défaut ax
salut a tous
j ai une ax essence
elle demarre mais le lanceur reste en route ???
merci pour les reponses
a+ ektrop
ektorp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2011, 19h13   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
c est ton demareur
Vieux 25/12/2011, 19h29   #3
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
salut ou alors le neyman
complete ton profil stp ektorp
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2011, 22h32   #4
Barnett
Avatar de Barnett
Barnett will become famous soon enough
Smile
Bonjour ektorp,
Mets un avatar c'est une obligation non par dogmatisme
mais par respect des règles établies valables pour tous.
Pour ton problème c'est soit ton neiman soit ton démarreur.
Test ton démarreur en direct,un fil du + batterie en direct sur le petit fil du démarreur et tu voit de suite c'est ok ou pas.
Attention de pas un court jus et/ou de te cramer les doigts.
Barnett
Barnett est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2011, 14h24   #5
ektorp
Avatar de ektorp
salut a tous
merci pour les réponses je vais faire le teste barnett
j ai mis un avatar a mon profil
a+ ektorp
Vieux 10/01/2012, 16h09   #6
ilikePSA
Avatar de ilikePSA
ilikePSA is an unknown quantity at this point
bonjour oui soit le neiman ou la roue libre dans le démarreur qui ne reviens pas.
ilikePSA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2012, 19h40   #7
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Le solenoide du demarreur a changer.
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2012, 19h36   #8
ektorp
Avatar de ektorp
bonsoir a tous
a+ ektrop
Vieux 16/01/2012, 01h21   #9
Houffe
Avatar de Houffe
Houffe is an unknown quantity at this point
Solenoide aussi pour ma part
Houffe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2013, 11h25   #10
tefedifi
Avatar de tefedifi
tefedifi is an unknown quantity at this point
veuillez faire une vérife du lanceur démarreur déposer si le lanceur se dépalce librement et retourne se serait le solenoide si non netteoyer et graisser le pignon d'attaque
tefedifi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2013, 23h18   #11
jroz
Avatar de jroz
jroz has a little shameless behaviour in the past
le lanceur ou solenoide. quoi quil en soit ce le demarreur
jroz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2013, 07h04   #12
nyonsais
Avatar de nyonsais
Pouvoir de réputation: 22
nyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to behold
Si tu n'est pas trop bricoleur, fait un échange standard,
car passé par tout ça revient moins cher que de changer telle ou telle pièce,
car à le démonter il faut voir les charbons et les bagues graisser le lanceur légèrement.
les bons électriciens auto sont équipés pour dessertir le solénoïde et généralement on peut nettoyer ou retourner la plaque de contact en cuivre qui se pique avec l'usure,
et ressertir, lubrifier avec de l'huile fine le noyau du solénoïde si possible.
il faut un peu de routine pour faire cela
nyonsais est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2013, 12h53   #13
ektorp
Avatar de ektorp
salut a tous
merci pour vos reponses
a+ ektrop
Vieux 31/03/2013, 22h46   #14
lecameleon
Avatar de lecameleon
lecameleon is an unknown quantity at this point
probleme de lanceur change le demareur
lecameleon est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h33.
