Bonjour @ tous ,
Voila une cliente viens de m'appeler pour me dire que après le changement de la batterie de sa 307 2.0 HDI , celle ci ne démarre plus. Je soupçonne une virginisation du bsi. Je dois y aller demain, j'ai un peu fouillé dans delphi et wow (en mode demo) , mais je ne trouve rien pour le codage bsi. Je dispose d'un carprog, delphi , wow , kess, ktag, galletto v54, quelqu'un pourrait il me dire si avec ça je peux espérer réussir a faire quelque chose , et si oui me mettre sur une piste svp. Merci par avance.
https://diagrepaauto.fr |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Diagbox pour telecodage
---------- Post added at 17h10 ---------- Previous post was at 17h09 ---------- Pin dans edc15 5p08 Adaptation avec diagbox |
| The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | WJon (11/07/2019) |
#3 | |
Merci pour ta réponse , mais je n'ai pas de diagbox, uniquement delphi et wow
SALUT?
peut être juste la perte du code démarrage ?
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | WJon (11/07/2019) |
Te reste plus cas commander lol
C pas trop chere ---------- Post added at 05:20 PM ---------- Previous post was at 05:19 PM ---------- Et pour le pin tu a un lecteur eeprom ? Xprog qg4x upa ect? |
#6 | |
Effectivement, c'est peut être ça aussi. Tu parle bien du PIN? Si c'est le cas , cela doit être possible avec Wow et Delphi j'imagine, a condition d'avoir la carte, sinon c'est extraction du code depuis le dump de la 5p08 c'est bien ça ? Si c'est le cas, c'est toujours pareil, pas sur que carprog lise les 5p08, il faut que je regarde. ![]() Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 05:25 PM ---------- Previous post was at 05:23 PM ---------- Citation:
Mais si pas le choix... Sais tu a tout hasard si carprog lis les 5p08? Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 05:27 PM ---------- Previous post was at 05:25 PM ---------- C'est le seul programmeur que j'ai pour le moment, j'envisage de prendre un ezp, mais si je peut me passer ce mois ci mdr [emoji23] Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Salut, pour savoir si le bsi c'est virginisé, regarde le vin dans le bsi, normalement il a était modifier.
La solution la plus simple c'est dump vierge et télécodage. |
| The Following User Says Thank You to mrbrad For This Useful Post: | WJon (11/07/2019) |
pour savoir si ton bsi est vierge ,cherche le vin ,tu dois avoir des especes de b a la place du vin.si le vin est bon ,cherche ailleurs. caprog lie bien 95p08 si le bsi est vierge ,il faut que tu recupere le pin dans le calculateur moteur ,mais il te faudras pp2000 ou diagbox pour l'apprentissage du code pin ,la programmation de la cle et le telecodage . une autre solution ,c'est de faire un off sur le calculateur moteur ,ca peut depanner et non reparer. cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | WJon (11/07/2019) |
#9 | ||
Ok merci donc dans delphi ou wow je vais dans multifonction -- bsi-- données en temps réel et je cherche si je trouve le VIN. Et j'en déduit si BSI vierge ou pas. ![]() ---------- Post added at 08h42 ---------- Previous post was at 08h35 ---------- Citation:
Comment vas? Au mieux , j'ai un pote qui bosse chez Citroën, je vais lui demande si il peut pas prendre le diagbox pour ce week end. 2eme solution je lui propose d'aller chez peugeot ... Sinon , je ferai un off pour voir si ça marche car je pense que la cliente aura besoin d’être dépannée rapidement Dernière petite question, si BSI vierge, si je prends le dump du bsi et récupère le pin dans la 5P08 de l'ecu, n'y a t'il pas un moyen de réécrire tout directement dans le dump et le réinjecter dans le bsi? Merci pour votre aide.
T enmerde pas à lire l epprom ci Ta un pote qui boss chez Citroën récupère le pin par ton pote Est lui a diagbox il réécrit le vin est le pin plus un telecodage est tu repart |
| The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: | WJon (12/07/2019) |
#11 | |
Oui certe c'est le plus simple , après je suis pas sur qu'il puisse prendre le diagbox pour le week end.
Bon pas moyen d'avoir diagbox pour le weekend...
Je vais voir la voiture à 10h30, je vous dirai ce qu'il en est. ![]() Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
Resalut à tous,
Verdicte bsi vierge, j'ai ce signe ~~~~~~... a la place du vin. J'ai récupéré l'ECU et le BSI . Dans l'esprit j'aimerais, Récupérer le PIN dans l'eeprom de l'écu, extraire le dump bsi et réécrire tout ça dans le dump . Les lignes vin et pin sont elle assez facile à trouver dans le dump. Etant donné que je n'ai pas de diagbox pour le moment, y a t'il un logiciel autre capable de me faciliter la tâche ou devrais-je obligatoirement le faire à la main ? Merci pour votre aide. ![]() Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
#14 | |
A condition que le vehicule est loin de chez toi l'idéal c'est d'extraire le pin code dans calculateur moteur recoder les clés et tous telecoder avec diagbox... Sinon je pense que pas de chance a démarrer avec dump bsi modifier sur table. Bon courage. Envoyé de mon DUB-LX1 en utilisant Tapatalk
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | WJon (12/07/2019) |
#15 | |
Merci pour ta participation, malheureusement je n'ai pas de diagbox sous la main dans l'immédiat et comme c'est quand même assez urgent.. J'ai proposé à la cliente d'aller directement chez Peugeot pour un telecodage , mais elle préfère que j'essaie malgré la non garantie de résultat plutôt que d'aller chez Peugeot. De plus c'est une bonne cliente et je sais que même en cas d'échec cela n'aura pas d'incidence sur nos relations. Et en cas d'échec, je n'aurai qu'à remettre un dump vierge dans le bsi et cela ce finira en telecodage chez Peugeot. De toute façon je pense que le mois prochain je vais contacter Mr Rorry pour son fameux diagbox. ![]() Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
| iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 | nltray | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 06/10/2018 16h11 |
| reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge | bouizanne | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 09/12/2016 09h29 |
