Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Recherche & Développement
Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres.
Vieux 12/07/2019, 16h38   #1
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
Par défaut banc de test calculateur
Je me pose une question étant professionnel chez renault et aillant quelque fois le cas, je pose une simple question .Quelqu’un ou un groupe a t'il deja pensé a développer une interface et un logiciel de banc de test pour calculateur afin de répondre a une vérification, a un essai après clonage ou modif de toute sorte ? Car très souvent je vois beaucoup essayer des dump pour immo off, egr off, fap off ou défaillance interne sans en être certain avant de galérer et jouer au poker pendant des jours avant qu'un membre n'ai la réponse par déduction.
Cordialement.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!!
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
ElTurco (26/08/2020)
Vieux 12/07/2019, 20h16   #2
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Salut, quand les gens galère avec un off en générale sa vient surtout du fichier qui n'est pas bon, pour le banc de test sa existe, facilement trouvable avec une petite recherche google, après au niveau du prix je pense que sa pique un peut beaucoup.
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to mrbrad For This Useful Post:
autodiagauto (20/06/2020), ElTurco (26/08/2020), jah83 (12/07/2019), pouettedu76 (12/07/2019), ROD62 (12/07/2019), ronan4982 (13/07/2019)
Vieux 12/07/2019, 22h09   #3
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l'ami
Quelques exemples ici mais comme dis plus haut cest pas donner
https://ecu-service.info/en/15-tools-programs
Sinon un super post de Stéphane qui parle de construire sa propre box
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=82114
The Following 4 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
ElTurco (03/11/2020), mrbrad (13/07/2019), ROD62 (12/07/2019), Youyou95 (07/01/2021)
Vieux 12/07/2019, 23h40   #4
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Salut les amis :
https://www.europages.fr/Banc-Hardwa...d-5308821.html
---------- Post added at 21h40 ---------- Previous post was at 21h33 ----------
je pense qu'un banc comme celui ci doit coûter un bras sinon il y a ce petit câblage d'essai à notre portée qui ferait l'affaire https://youtu.be/Qphi7diHjm8
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post:
mrbrad (13/07/2019)
Vieux 13/07/2019, 07h30   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut il y a banc d essai et banc de connexion. Ce sont deux choses différentes
Un vrai banc d essai permet de gèrer les input/output de l ecu pour vérifier que tout fonctionne. Il y a des modèles accessible qui commence à pas si cher que ça. (500-1000e)
C est autre chose que juste se connecter à l ecu pour pouvoir communiquer avec.
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
ElTurco (26/08/2020), guyguy307 (13/07/2019), mrbrad (13/07/2019), PIC16F84 (07/09/2019), ronan4982 (13/07/2019)
Vieux 13/07/2019, 11h30   #6
ronan4982
Avatar de ronan4982
Merci à tous, effectivement je vais aller vendre un rein. Je ne parle d'une simple lecture diag mais bien d'effectuer un test complet et d'exploiter les signaux entrée, sortie, la carto et les états. celui de ROD62 ressemble plus a ce je pensais.
Vieux 13/07/2019, 13h11   #7
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
voila l'outil qu il te faut
il vaut un demi rein
cordialement
Type de fichier : jpg MST-9000.jpg (22,3 Ko, 196 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
ElTurco (03/11/2020), jah83 (13/07/2019), mrbrad (13/07/2019), ronan4982 (07/09/2020)
Vieux 13/07/2019, 13h44   #8
jah83
Avatar de jah83
Voilà je parle de ca. Et encore ce mst c est l'entrée de gamme
Vieux 13/07/2019, 22h24   #9
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
Sur les modeles en entree de gamme ca depend des ecus que tu traite. Diesel ou essence , et du nombres de cylindres aussi ...
Apres si tu as des competences en Labview c'est faisable , mais c'est un gros boulo. Certains generateurs BF te permettent de generer par exemples des signaux de capteur volant et arbres a came aussi avec les dents manquantes .
k.emra est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to k.emra For This Useful Post:
chipshop (14/07/2019), ronan4982 (07/09/2020)
Vieux 20/06/2020, 22h56   #10
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Ce post est un peu vieux mais ça peut toujours intéresser.
En terme de banc de test il y en a un développé par un réparateur professionnel au Brésil. Il permet de simuler le RPM et l'ACC et bien d'autres signaux. Il permet également de connecter l'ECU, avec le dash, le BCM, le module immo etc. Bien sûr il est plus adapté au véhicules qui circulent au Brésil mais il est évolutif.
Il y a de nombreuses vidéos sur youtube.
ULTIMATE ECU TEST 2 de Léo Modulos.
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
Petit perdreau (24/06/2020), ronan4982 (07/09/2020)
Vieux 10/08/2020, 14h50   #11
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Bon a notre niveau actuel (je parle surtout du miens), le banc de test restera le véhicule d'où vient la calculateur .
---------- Post added at 14h50 ---------- Previous post was at 14h49 ----------
Perdu c'est penché sur le Raspberry accouplé avec un Arduino ou même plusieurs ?
The Following 3 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
dede83 (24/10/2020), elmostro (12/08/2020), kdo75 (13/08/2020)
Vieux 01/09/2020, 22h45   #12
lxd
Avatar de lxd
lxd is on a distinguished road
Il serait théoriquement possible de créer un banc de test calculateur avec un raspberry pi (ou autre carte de développement ARM) avec des entrées/sorties pour émuler un véhicule mais ça me parait très compliqué.
Il faudrait émuler le comportement du moteur et bcp d'instruments, BSI, compteur, boitiers bva? et j'en passe pour pouvoir tester à 100% un calculo, c'est un véritable boulot d'ingénieur, c'est une idée très intéressante mais malheureusement pas vraiment réalisable...
Comme dit plus haut, la méthode la plus simple reste le test sur le véhicule
lxd est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lxd For This Useful Post:
elmostro (01/09/2020), kamel fouka (07/09/2020)
Vieux 07/09/2020, 02h24   #13
kamel fouka
Avatar de kamel fouka
Pouvoir de réputation: 8
kamel fouka will become famous soon enoughkamel fouka will become famous soon enough
bonjour ami
Ce n'est pas impossible avec une volonté forte nous prions Dieu de vous aider
Le meilleur des gens est le plus bénéfique pour les autres
kamel fouka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2020, 19h06   #14
ronan4982
Avatar de ronan4982
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
cordialement
bonjour,
j'ai vu cette outils également, mais j'avoue qu'avec un pc et une interface gestion entrée sortie aurait été bien. la ou je rejoins plusieurs d'entre vous le vehicule reste le meilleur banc.
cordialement.
Vieux 24/10/2020, 22h38   #15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
un banc c est faisable avec des cartes d acquisition (E/S ) et un developpement sous Labview ( que l on peut telecharger en version loisir / individuel pas quasi rien ) des cartes NI cela se trouve sur EBAY pour pas trop cher
Pour contre le nombres d heures de developpement va etre consequent sans compter le fait de savoir programmer en Labview
---------- Post added at 21h38 ---------- Previous post was at 21h33 ----------
la difficulté c est surtout de definir les valeurs a renvoyer ( interaction des multiples parametres ) generalement le plus simple pour commencer c'est de faire des acquisitions de parametres sur un moteur existant et de se construire des tables de valeurs numeriques pour chaque capteur moteur
Boutbout (24/10/2020)
Banc de test pour compteur Scenic II avec UCH djemai Tableau de bord (Dashboard) 324 03/12/2020 18h50
banc test compteur scenic nas33 Tableau de bord (Dashboard) 5 18/03/2016 11h49
Banc de test compteur psa tony76 Tableau de bord (Dashboard) 10 22/11/2015 01h41
banc de test pour compteur 206 autoplus45 Tableau de bord (Dashboard) 5 05/08/2015 10h02
Banc de test pour réparation calculateur florence Vente, Achat, Echange 0 22/03/2015 10h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h08.
