![]() Date d'inscription: avril 2017
suite à une modification du fichier obd.ini d'EDIABAS pour me loger sur une série F en Ethernet je n'arrive plus à communiquer sur une série E en K+ Dcan (pourtant pour moi je suis bien revenu en arrière). Si une personne pouvais me fournir juste le fichier obd.ini (C:/EDIABAS/Bin/obd.ini) histoire que je compare ce qui ne va pas ce serait sympa. Ou alors problème de driver FTDI ??? |
Pouvoir de réputation: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, donne moi la main sur ton pc avec TeamViewer ID et pass en MP je regarde ton probleme si tu veux.
TELEGRAM https://t.me/OMARZORO |
Salut omarzoro,
c'est cool si tu veux ;) d'après ce que je vois je pouvais avoir aussi un problème sur le fichier EDIABAS.ini mais ça à l'air clean... Je t'envoie ça en MP ;) |
Re,
ça fonctionne :) Merci omarzoro pour ton aide ;) c'était donc la deuxième valeur #interface=.... que je n'avais pas repassé en OBD :( bien vue ! Par contre le fichier EDIABAS.ini et obd.ini se modifie seul lorsqu'on repasse sur du F en Ethernet ??? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | zenata (13/07/2019) |
je reviens sur ce que j'ai dit, après plusieurs essais, il arrive parfois qu'ils se modifient seul. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | jah83 (18/09/2019) |
| Transformer fichier OBD , en fichier BDM | patator03 | Chiptuning | 19 | 29/01/2017 19h37 |
| Fichier .TBK | ECU diag | Logiciel | 12 | 02/11/2016 23h19 |
| Convertir un fichier ."bin" en fichier pour BDM | Formator | Programmeur de chip | 38 | 06/05/2016 10h41 |
| Différence entre fichier crash et fichier clear | rahmani2008 | Airbag | 6 | 15/03/2014 10h35 |
| echange fichier 306 s16 167 contre fichier ibiza tdi 100 | micapolo | Vente, Achat, Echange | 4 | 02/05/2010 08h56 |
