Vieux 16/07/2019, 17h53   #1
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
Par défaut faire une clé de Lancia
j'ai une clé télécommande de Lancia et je voudrais savoir si il est possible d'en faire une depuis une clé chinoise ou si il faut obligatoirement passer par Fiat.
j'ai la carte code et c'est le même modèle de clé que la Fiat 500
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2019, 08h04   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut tu peux mais il fait precoder la. Clé a partir du dump BCM avant apprentissage
clucky (18/07/2019), soustourou (17/07/2019)
Vieux 18/07/2019, 00h45   #3
clucky
Avatar de clucky
c'est possible avec un FVDI 2014 pour la lancia de 2009 ? ou il faut un version supérieur ?
j'aimerais bien pouvoir faire des clés de Nemo ou Qubo si j'achéte un FVDI la version 2014 suffirait ?
Vieux 18/07/2019, 04h59   #4
jah83
Avatar de jah83
Pour lecture du dump BCM chez moi le fvdi ne passe pas sur ces générations avec bcm delphi
clucky (18/07/2019)
Vieux 18/07/2019, 18h47   #5
clucky
Avatar de clucky
et tu as quel version de fvdi la 2014 2015 ou 2018 ? aucun moyen de lire la BCM par ODB ?
Vieux 11/08/2019, 15h09   #6
clucky
Avatar de clucky
j'ai reçu mon fvdi 2014 mais impossible de savoir qu'elle BCM lire sur la lancia delta 844 pour pré-coder les clés. j'ai essayé toutes les BCM marelli proposées mais a chaque fois j'ai droit à un message type: "la cible ne réponds pas"
pourtant j'arrive bien à la lire quand je lance une identification des ECU
Vieux 11/08/2019, 15h32   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
tu as Body Computer Marelli (198)
tu vas acheter une clé , alors achète une clé original pré codé
il te donne le code pin puis tu finis le boulot avec multiecuscan
moi je préfère une clé original plutôt que une clé chinoise
clucky (11/08/2019)
Vieux 11/08/2019, 15h36   #8
clucky
Avatar de clucky
alors j'aurais du me pencher un peu plus car la bcm est marquée delphi !!! mais les clés sont des magneti marelli. je ne comprend plus rien au mélange que fait cette marque.
ensuite grosse frayeur en branchant le FVDI et en demandant la lecture de la BCM delphi j'ai eu toujours la même réponse "la cible ne répond pas" mais la voiture ne voulais plus démarrer. j'ai débranché la batterie et c'est revenu..ouf..!
---------- Post added at 13h36 ---------- Previous post was at 13h34 ----------
c'est clair qu’après la frayeur que je me suis fais je vais l'acheter l'original. j'avais déjà le code pin sur la carte
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
vortex (12/08/2019)
Vieux 11/08/2019, 16h32   #9
carto
Avatar de carto
Le kd900 passe dessus reste a avoir confirmation
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
clucky (11/08/2019)
Vieux 11/08/2019, 20h24   #10
jah83
Avatar de jah83
En même temps je te l'avais dit que C était delphi lol.
La Marque de clé et la marque du bcm n ont pas forcément besoin d être la même.
Pour le plantage c est normal ça le fait souvent chez fiât, y compris avec certain autre outil. Suffit de débrancher et rebrancher bcm pour que ça reparte ou batterie. Tu peux le faire dix fois. Ça répartira dix fois
clucky (12/08/2019), vortex (12/08/2019)
Vieux 12/08/2019, 10h03   #11
clucky
Avatar de clucky
c'est vrai que tu me l'avais dis mis quand j'ai fais mes recherches sur le net (j'aurais mieux fait de les faire sous le tableau de bord !!) j'étais tombé sur une bcm en magneti marelli et comme j'avais la clé an magneti je me suis dis encore un coup de lancia qui mélange les composants. donc la seule bcm delphi que propose FVDI n'est pas la bonne ou ne passe pas ?
si quelqu'un proche de la meuse à ce qu'il faut pour le faire maintenant que la clé est taillée je suis preneur. sinon je vais être obligé de voir avec lancia pour une originale.
Vieux 12/08/2019, 13h17   #12
jah83
Avatar de jah83
Perso avec mon fvdi il passe sur aucun bcm delphi
lancia delta 3 faire une nouvelle clé clucky Programmeur de clé 1 15/08/2019 19h35
Immo off lancia me7.3.h4 jah83 Immobilizer dumps/solutions 5 09/04/2019 07h17
Lancia 1.3 jtd frogger Fiat, Alfaromeo, Lancia 7 26/01/2017 21h06
immo off lancia 1.9 jtd ecu 0 281 011 501 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 4 17/05/2016 13h40
prog cle lancia doudou241 programmation & synchronisation de clé 0 03/02/2012 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h55.
