des soucis avec une AUDI Q5 3L TDI si quelqu'un a des idées pour interpréter merci Mardi,16,Juillet,2019,18:56:09:10834 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86 Version VCDS: FRM 18.9.1.0 Version données: 20190114 DS296.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ8R6AA Plaque d'immat.: Q5 Kilométrage: 208380km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8R-AU48 (8T0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 2E 42 46 52 53 55 56 62 72 77 VIN: WAUZZZ8R6AA001831 Kilométrage: 208380km 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CCWA) Labels:| 059-907-401-V1.clb No. pièce Log: 8R0 907 401 L Mat: 8K1 907 401 A Pièce: 3.0TDI EDC17 H01 0007 Révision: 15H01--- Codage: 01210002240F0128 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0118R0907401L 001007 ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401L.rod VCID: 3B7E15F6B24FF292C8-806E Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb No. pièce Log: 8R0 927 156 AD Mat: 0B5 927 156 E Pièce: 0B5 30 TDIRdW H04 0002 Révision: --H04--- No. de série: 0000000715 Codage: 000001 No. Atelier: WSC 00001 308 108872 Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501 A02087 ROD: EV_TCMDL501.rod VCID: 7DFADBEEECDB3CA2B6-8028 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8R0-907-379-V1.clb No. pièce Log: 8R0 907 379 D Mat: 8R0 907 379 D Pièce: ESP8 quattro H06 0160 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 0F5508 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 4182671ED8A3984292-8014 1 Code défaut trouvé: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 208387 km Heure: 0 Date: 2019.07.16 Temps: 18 50Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0022 Valeur hex: 0x001E Valeur hex: 0x339C Valeur hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 DT Mat: 8K0 907 064 DT Pièce: BCM2 1.1 H02 0321 Révision: 00002001 Codage: 010500 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 050AB30E8C0B7462EE-8050 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 Mat: 8T0 959 754 Pièce: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 No. de série: 0509000023048011 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D Pièce: J764 ELV MLB H36 0042 No. de série: 0209000030033013 1 Code défaut trouvé: 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 208387 km Heure: 0 Date: 2019.07.16 Temps: 18 42------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8T1 820 043 AM Mat: 8T1 820 043 AM Pièce: KLIMA 1 ZONE H08 0160 Révision: A0000000 No. de série: 01110520090515 Codage: 36012000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 7CFCD6EAFFC135AA81-8028 2 Codes défaut trouvés: 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 208387 km Heure: 0 Date: 2019.07.16 Temps: 18 1601314 - calculateur moteur 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 208387 km Heure: 0 Date: 2019.07.16 Temps: 18 16------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb No. pièce Log: 8K0 907 063 N Mat: 8K0 907 063 N Pièce: BCM1 1.0 H25 0372 Révision: 09025001 No. de série: 00000000268298 Codage: 260010804030AF010001000000001D0D0F1C47080001010100 0000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3A7010F2B575CB9AD3-806E Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R1 955 119 A Mat: 8R1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS416 090429 H10 0041 No. de série: 90243014090423224233 Codage: 01DD13 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: RLS H04 0003 No. de série: 10475821 Codage: 024D25 Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AL Mat: 8K0 941 531 AL Pièce: E1 - LDS H08 0090 No. de série: 00000000001105091796 1 Code défaut trouvé: 00779 - Détecteur de température extérieure (G17) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 208387 km Heure: 0 Date: 2019.07.16 Temps: 18 00------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb No. pièce Log: 8K0 919 475 H Mat: 8K0 919 475 Pièce: PARKHILFE 4K H06 0050 Révision: 11001001 No. de série: 39940912801079 Codage: 000105 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3E781CE2A95DE7BAEF-806A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 8R0-959-655.clb No. pièce Log: 8R0 959 655 B Mat: 8R0 959 655 B Pièce: AirbagVW-AU10 H03 0310 No. de série: 003E8D03TR4F Codage: 30343131313030303030554A304C38523053 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10SMEAU416 001001 ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod VCID: 438E6D16CABF8A5280-8016 Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 6334MSME473105542 Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager: No. de série: 6344MSME476631056 Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.: No. de série: 6352QSME48292B3EU Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.: No. de série: 6362QSME7F291014H Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: No. de série: 63732SME7328513A Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV: No. de série: 63832SME41291B3E2 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb No. pièce Log: 8K0 953 568 F Mat: 8K0 953 568 F Pièce: Lenks.Modul H16 0014 Révision: -------- No. de série: 90315IEC000CY Codage: 000037 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3D7A1BEEA45BFCA2F6-8068 Pièce: E221 - MFL H02 0003 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8R0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 8R0 920 900 F Mat: 8R0 920 900 F Pièce: KOMBIINSTR. H09 0253 Révision: 00000000 No. de série: BXG70EG59 Codage: 0F06220002000008010000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 346C3ECA97113DEA09-8060 1 Code défaut trouvé: 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 208387 km Heure: 0 Date: 2019.07.16 Temps: 18 36------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb No. pièce Log: 8T0 907 468 R Mat: 8T0 907 468 H Pièce: GW-BEM 5CAN H06 0101 Révision: GB500049 No. de série: 4900G094278128 Codage: 00C303 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 50A4525A03C961CA0D-8004 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 915 181 Mat: 8R0 915 181 Pièce: J367-BDM H07 0107 No. de série: 00000000004140511797 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 2E: Lect. multiméd. 3 (R199) Labels:. 8T0-035-785.clb No. pièce Log: 8T0 035 785 A Mat: 8T0 035 785 Pièce: SG ext.Player H08 0280 Révision: 00000000 Codage: 020202 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 39720FFEB073C082DA-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb No. pièce Log: 8K0 959 793 H Mat: 8K0 959 793 D Pièce: TSG FA H11 0306 Révision: No. de série: 0000008857251 Codage: 011D02204000440004 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 458A730ECC8BB462AE-8010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 DT Mat: 8K0 907 064 DT Pièce: BCM2 1.1 H02 0321 Révision: 00002001 No. de série: 0118185642 Codage: 013A0620203900000520050000000000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 050AB30E8C0B7462EE-8050 Sous-système 1 - No. pièce: 8K0 951 177 Pièce: DWA-Sensor H02 0040 Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HO H03 1301 1 Code défaut trouvé: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 208387 km Heure: 0 Date: 2019.07.16 Temps: 18 37------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb No. pièce Log: 8K0 959 792 H Mat: 8K0 959 792 D Pièce: TSG BF H11 0306 Révision: No. de série: 0000008864953 Codage: 011D02204000440004 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 448C6E0AC7B18D6AB9-8010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb No. pièce Log: 8K0 907 801 H Mat: 8K0 907 801 H Pièce: EPB Audi B8 H09 0090 Révision: 00000003 No. de série: 00000000373681 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 346C3ECA97113DEA09-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8K0-907-357.clb No. pièce: 8K0 907 357 B Pièce: Dynamische LWR H01 0030 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 06334 000 00000 VCID: 346C3ECA57113DEA09-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 8Tx-035-1xx-56.clb No. pièce Log: 8T1 035 186 P Mat: 8T1 035 186 P Pièce: Concert3 H02 0310 Révision: 00000005 No. de série: AUZ5Z6I1214028 Codage: 0400048204058500015B070800 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 448C6E0AC7B18D6AB9-8010 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 919 603 E Mat: 8T0 919 603 E Pièce: Display 1 Code défaut trouvé: 02982 - Connexion entre la radio et le transformateur d'impédance 2 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 208387 km Heure: 0 Date: 2019.07.16 Temps: 18 07------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb No. pièce Log: 8K0 959 795 C Mat: 8K0 959 795 C Pièce: TSG HL H10 0306 Révision: No. de série: 0000101056895 Codage: 010C02204000240004 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 42806812DDA5835A8B-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 8K0-959-795.clb No. pièce Log: 8K0 959 795 C Mat: 8K0 959 795 C Pièce: TSG HR H10 0306 Révision: No. de série: 0000101056894 Codage: 010C02204000240004 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 42806812DDA5835A8B-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 8P0-862-335.lbl No. pièce Log: 8T0 862 335 D Mat: 8T0 862 335 D Pièce: FSE_256x BT H37 0600 Révision: 00000000 No. de série: 00000005078098 Codage: 0010390 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B7E15F67A4FF292C8-806E Aucun code défaut trouvé. ---------- Post added at 10h36 ---------- Previous post was at 10h32 ---------- j'ai oublié le vehicule fonctionne très bien j'ai commandé la sonde de température extérieur qui est arraché , c'est pour les autres défauts présents ??? Les défauts reviennent tout de suite après effacement complet
| Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 | corrado s2 | Chiptuning | 8 | 22/05/2015 11h39 |
| [Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! | MecaTech | schémas de câblage, documentation | 0 | 07/03/2015 21h02 |
